Подскажите пожалуйста
samec1985
Сообщение samec1985 » 22 ноя 2011, 19:32
Подскажите пожалуйста: требуется установить видеонаблюдение на придомовой територии примерно 12 камер соответственно с ик- подсветкой расстояние до самой дальней 60 метров и соответственно нужен регистратор или ПК с платой видеозахвата- И вот собственно вопрос какие камеры лучше использавать ч\б или цветные( по возможности модель), и плюсы и минусы регистратора и ПК.
Сообщение ALEX_SE » 22 ноя 2011, 19:58
Ответы на все вопросы можно найти в прилепленных темах на этом же форуме.
Ч/Б - при той же цене выше четкость и куда больше светочувствительность. Правда не знаю нужно ли это когда придомовая территория оснащается 12 камерами.
Плюсы регистратора - охрана играть не будет и немного понадежнее (для дорогих моделей где возможно объединение в RAID нескольких дисков).
Плюсы платы - больше возможностей софта и более проще обеспечивается отказоустойчивость.
samec1985
Сообщение samec1985 » 22 ноя 2011, 20:27
спасибо за такой быстрый ответ, хотелось бы еще узнать по поводу выбора камер и регистратора(по цене хотелось бы чтобы получилось бюджетненько и в тоже время не сильно сказывалось на качестве)
Сообщение ALEX_SE » 22 ноя 2011, 20:47
1. На сколько бюджетненько?
2. План объекта?
3. Как он освещается?
4. Какую задачу хотите решить?
samec1985
Сообщение samec1985 » 22 ноя 2011, 22:31
1.бюджет - как можно дешевле
2. план- http://s017.radikal.ru/i419/1111/ba/14ba1104bd51.jpg длина дома ~ 50м, ширина 35м
3.парковка не освещается, свет только у подьездов и на части дороги
4.хотим организовать наблюдение за всей внутренней частью двора, парковкой и дорогой. В тот же момент должна происходить запись видео на винчестер, и что бы была возможность наблюдать за происходящим удаленно. Никакой охраны не будет - регистратор будет в закрытом помещении. в помещении интернет есть- посредством роутера.
заранее благодарен за ответ
Artymon
Сообщение Artymon » 23 ноя 2011, 15:36
Вы представляете, какой объем информации запишут 12 камер за сутки - вы его (суточный архив) будете пересматривать часа 3-4. Через неделю просмотров - плюнете на это дело и охранка повиснет мертвым грузом. )) Отсюда вопрос: какие все-таки задачи вы хотите решить установкой данной системы? Желательно конкретизировать задачи для каждого объекта - придомовая территория, дорога, стоянка итд. Как и куда оповещать о происшествии? И отметьте на плане все размерности - расстояние между пдъездами, до парковки, дороги, дома итд..
samec1985
Сообщение samec1985 » 23 ноя 2011, 21:41
архивы с записями будут просматриваться только в случае необходимости.Смотреть будем за парковкой и придомовой територией- в будуйщем и за подьездами. По размерем и плану двора пока точно сказать не могу(жду запроса с комитета архитекторы)но как я понимаю почти любую нормальную камеру можно подстроить под требуемую обстановку
Artymon
Сообщение Artymon » 24 ноя 2011, 11:28
Добрый день. Тогда рекомендую ставить ИК датчики, дабы не писать птиц, пауков, осадки,.. солнечную засветку - т.е. ненужный хлам.
samec1985
Сообщение samec1985 » 28 ноя 2011, 19:55
а какие камеры лучше выбрать?- подешевле, день- ночь и с ик подсветкой
Artymon
Сообщение Artymon » 28 ноя 2011, 22:39
см. личку
