Страница 1 из 3
Готовые системы видеонаблюдения
Добавлено: 23 янв 2012, 20:49
starfishe4ka
Здравствуйте! Собираюсь установить систему видеонаблюдения в парикмахерской, подскажите пожалуйста, бывают ли готовые комплекты для видеонаблюдения?
Планируется установить 3-4 камеры, запись-вывод изображения. Думаю аналоговая система будет проще в настройке-подключении. Бюджет в районе 40 000.
В интернете встречал комплекты, но мне кажется низкого уровня, цена 16000 например.
Добавлено: 23 янв 2012, 22:04
Все что идет комплектом, это некая альтернатива между качеством и ценной. Нормальная система собирается из отдельно блоков питания, отдельно камеры, отдельно объективы, отдельно кожуха и т.д.
Добавлено: 23 янв 2012, 22:34
starfishe4ka
Да, этот фактор учитывается, но если купить готовое, будет проще его собрать.
Если же никто не может подсказать готовое решение, прошу совет на лучшее оборудование:
1) 3 цветных аналоговых камеры с объективами
2) Видеорегистратор
3) Блок-питания..
4) вывод изображения.. монитор
Бюджет на все порядка 45 000, схема такая
P.S. Извиняюсь если не там создал тему, прошу модераторов перенести..
Добавлено: 23 янв 2012, 23:07
USB
Хороший вариант в Ваш бюджет: 3 камеры: Smartec STC-2501/1W Регистратор: Mitsubishi DX-TL400E (320Гб) Монитор: Smartec STM-230W + БП 12В 5А + ИБП Ippon 400 ВА
Добавлено: 24 янв 2012, 06:57
Вы на счет монитора не пошутили?
Он один скушает почти полтора бюджета...
С регистратором то же не все в порядке - у него выход на монитор BNC и RCA, а такой монитор дороже.
Камера 3.8мм, рабочее место куда смотрит нижняя камера выпадет наполовину из поля зрения. Лучше поискать камеру на 2.8мм.
Добавлено: 24 янв 2012, 09:04
SergeyA
Вы бы пояснили, что увидеть хотите (расстояния, углы обзора), тут была недавно тема про парикмахерскую - человека вполне устроил авторегистратор за 1,5 т.
Брать лучше по частям, тем более в вашем случае разницы в сборке системы не будет, а возьмете то что вам нужно купить, а не им продать
Добавлено: 24 янв 2012, 09:21
Когда вы спрашивали про готовые комплекты вы задали вопрос в соответствующем разделе. Так как разговор зашел про запрос оборудования тема переноситься в соответствующий раздел.
Добавлено: 24 янв 2012, 10:11
starfishe4ka
SergeyA писал(а):Вы бы пояснили, что увидеть хотите (расстояния, углы обзора), тут была недавно тема про парикмахерскую - человека вполне устроил авторегистратор за 1,5 т.
Парикмахерская довольно высокого класса, поэтому им нужно хорошее недорогое решение. Средняя камера будет смотреть на дверь,холл и монитор. Нижняя на монитор и холл, а верхняя в коридор. Я думаю экстремальных значений по углу обзора не надо, довольно стандартные условия. К сожалению в цифрах ничего сказать не могу, есть только план.
Что-то нигде нет в наличии Smartec STC-2501/1w и регистратора Mitsubishi DX-TL400E какие аналоги можно взять в эти деньги?
Видеорегистратор можно ведь подключить к обычному монитору ПК через VGA или hdmi и выводить на него изображение, чтобы не покупать специальный монитор.
Добавлено: 24 янв 2012, 10:34
KoTuK
starfishe4ka писал(а):SergeyA писал(а):Вы бы пояснили, что увидеть хотите (расстояния, углы обзора), тут была недавно тема про парикмахерскую - человека вполне устроил авторегистратор за 1,5 т.
Сумма вроде нормальная, почему бы не посмотреть в сторону IP?
На вскидку
Сервер трассир мини нвр - тыщ 17 чтол и стоит в розницу
Длинк камера мегапиксельная ( в дссл) тыщ 5,5 = итого за три камеры тыщ 17. остаток на монитор и свитч не дорогой плюс кабель UTP и ШВВП для питания, либо по утп выдать так же питание через TR-PPOE-LITE 301 [007] Комплект PPoE - пассивный инжектор+сплиттер до 100 м до 57 V - стоит 300р за комплект.
можно посмотреть вообще в сторону Qnap - например QN-NVR-104V= 4 канальный + винт = ценник примерно такой же как и трассира будет + плюс камеры вивотек тыщ за 5 можно уложить каждую. остаток на моник и свитч и питание.
так же как вариант - это если есть свободный комп = то взять бесплатное ПО например от ISS у них полноценная система на 4 айпи камеры.
Добавлено: 24 янв 2012, 10:51
starfishe4ka
Можно камеры питать сразу от PoE свитча, одним проводом и какие камеры точно подходят для этого (купольные)?
Если собирать на основе этого сервера, такая топология системы получится:
-Регистратор с HDD
-3 камеры
-PoE-свитч
-ИБП
-монитор
Всё?
Добавлено: 24 янв 2012, 11:15
KoTuK
-Регистратор с HDD
-3 камеры
-PoE-свитч
-ИБП
-монитор
Всё?
В принципе да, единственное тут нужно смотреть, на чём будет реализован регистратор - и какие камеры, т.к. у некоторых камер софт платный. Если камеры с ПоЕ - то они немного дороже чем обычные без ПоЕ. т.к как и свитч (свит примерно около 3,5-4 тыр = 8 канальный 4 с ПоЕ 4 без ПоЕ) и камерки около 7 тыр.
Добавлено: 25 янв 2012, 10:15
starfishe4ka
В итоге выбрал такую конфигурацию, с аналоговыми камерами:
Видеорегистратор Infinity DVARS-442MHL
Камера MicroDigital MDC-7220VTD
WD10EARS 1TB HDD
ИБП СКАТ-1200 12В, 3,5А с аккумулятором 7-12
Микрофон МКУ-3
Нормальные комплектующие?
