Страница 1 из 1
Видео наблюдение кафе + улица
Добавлено: 15 июн 2012, 00:43
mrkop
1 комната 5мх6м, где посетители сидят, необходимо рассмотреть лица(Свет приглушенный, окон нет)
2ая камера на кухне со звуком. 4,5мх6м. Там тоже желательно лица, но не принципиально.
3яя Улица снимать стоянку + кто входит днем и ночью. Ночью освещение плохое. Необходимо просматривать номера машин на расстоянии 20 метров. Регистратор с возможностью удаленного наблюдения, запись в хорошем качестве.
Присмотрел вот этот регистратор GF-DV0401 RECORD NET
По камерам хз
Схема
Добавлено: 15 июн 2012, 07:58
WolvVRN
Это запрос из серии и рыбку съесть и не подавиться.
По пунктам: 1. не реально одной аналоговой камерой, тем более непонятно насколько приглушенный свет. Здесь только вариант с IP-камерой разрешением под 2 МП с объективом миллиметра в 4. На цифровом увеличение вполне адекватно можно будет видеть лица. Вопрос только с уровнем освещения, возможно ИК-подсветка;
2. Аналогично и либо камеру с аудиоканалом, либо со встроенным микрофоном.
3. Еще раз аналогично. Почитайте топики про опознавание лиц и чтение номеров. Чтобы на 20 м читать номера машин угол зрения у камеры должен быть очень узким. Опять же с освещением нужно будет решать.
По регистратору - если с использованием IP-камер, то решение другое. Если все-таки аналоговое - подумайте откуда такая дешевизна на этот рег? Стоимость всего изделия определяется, в том числе, стоимостью комплектующих, зависящим от качества, так что думаю говорить о записи в хорошем качестве не стоит.
Советую прикинуть бюджет, возможно пересмотреть задачи в плане уменьшения требований или не заморачиваться.
В противном случае получится видео ради видео, а ваши задачи просто не будут решаться.
Решите продолжать, можно предлагать более конкретные вещи
Добавлено: 19 июн 2012, 13:41
mrkop
А конкретнии под эти задачи? что нужно по оборудованию? Желательно по моделям
