Страница 1 из 1
Помогите! Нужно нестандартное решение для маленького проекта
Добавлено: 11 сен 2012, 13:10
ser_pod
Добрый день!
Помогите пожалуйста определиться с нестандартным решением:
Имеется 2 здания на удалении 500 метров прямой видимости друг от друга. (склад и пунк охраны)
На посту охраны должна быть постоянно картинка на мониторе с 2х камер.
Запись видео с этих камер по моей задумке будет вестись на удаленный жесткий диск в сети либо на фтп в этой же сети. Так же подошла бы запись на карты памяти так как запись круглосуточная но глубиной достаточно 1-2 суток.
Локальная сеть планируется передаваться направленной антенной по зашифрованному каналу wifi. Скорость передачи данных около 40 мегабит. в режиме точка-точка.
На кпп хотелось бы минимальное количество оборудования, монитор и какое-то устройство которое будет видео с локальной сети воспроизводить на монитор: либо компьютер ( что нежелательно при управлении Windows из-за возможных частых сбоев), либо терминал видеонаблюдения на подобии Synology VS80
Можно организовать запись на самом КПП на жесткий диск если его можно вставить в терминал видеонаблюдения.
Примерное требование к камерам:
Ip-камеры (2шт) желательно мегапиксельные уличные, высота установки 3-4 метра, расстояние по диагонали до двери на которую они направлены 10м.. Освещение ночью отсутствует и камеры нужны с инфракрасной подсветкой или можно отдельно инфракрасный прожектор вынести. Условие – чтобы были различимы лица человека.
Бюджет невысокий, около 20 тыс. рублей
Порекомендуйте пожалуйста как можно максимально упростить схему дабы снизить затраты и уложиться или хотя бы примерно уложиться в бюджет.
Заранее большое спасибо!
Добавлено: 11 сен 2012, 13:30
KoTuK
а в 20 тыс, вы какое именно хотите оборудование уложить тО?
Добавлено: 11 сен 2012, 13:31
ser_pod
Камеры и терминал наблюдения
Добавлено: 11 сен 2012, 13:58
ser_pod
Может быть вместо терминала видеонаблюдения собрать легенький системник и поставить Linux или еще какую-нибудь другую ОС? Я никогда ранее с ними дела не имел, но думаю разобраться смогу. Но тогда встает второй вопрос: какой софт выбрать? Желательно чтобы он был бесплатным.
Добавлено: 13 сен 2012, 10:34
Screw
Был похожий объект.
Предлагаю камеры аналоговые к регистратору RVI - точка доступа wifi - т.д wifi на другом конце - старый комп на линуксе. У RVI есть ПО на линуксе ubuntu.
Добавлено: 13 сен 2012, 11:42
ser_pod
Screw писал(а):Был похожий объект.
А аналоговые камеры вы рекомендуете чтобы удешевить проект именно касаемо камер? У меня стоит сейчас регистратор RVI с камерой на 600 твл, с расстояния 10 м днем четких черт лица не различить, а с расстояния 20м. на такой же камере с фокусным объективом номер машин нечитаем. Порекомендуйте пожалуйста модель камеры качеством картинки с которой вы, исходя из своего опыта, довольны.
Добавлено: 14 сен 2012, 09:55
Screw
Бра вот эти
Код: Выделить всё
J2000-P4230HVRX (2.8-12) Цветная уличная влагозащищенная видеокамера "День-Ночь", Effio, 1/3" SONY Super HAD CCD II, 650ТВЛ, f=2,8-12 мм, подогрев, DWDR, 2DNR, OSD меню, ИК-подсветка 35 м, 42 ИК диода, DC12В/600mA, IP66, -40С - +50С, 228x97x82мм
за $170
Вместе с RVI16 lb-pro эти камеры с 6 метров номера читали.
Что бы подешевле, можно попробовать самому собрать из модульных, по поводу нормальных корпусов незнаю что посоветовать.
Код: Выделить всё
GF-M1308HEDN-VF    "день-ночь"   механический ИК фильтр 1/3" Sony 960H, EFFIO-E 700 TВЛ.,  0.3лк/F2.0 (режим "день" - цвет) / 0.05лк/F2.0 (режим "ночь" -ч/б), объектив варифокальный АРД f2,8-11/F1.4-360. DC 12В, 130 мА. 32x32
$100
И рег 1,5 D1 взять
Код: Выделить всё
GF-DV0494Видео вход/выход 4 BNC(75 0м) / 2BNC(75 0м), VGA (1024x768 / 800x600).  Звук вход/выход 4 RCA(75 0м) / 1RCA(6 00м). Пентаплекс. Запись 100к/с с разрешением 1,5 D1 (960х576). Компрессия H.264. Операционная система Virus free Linux., HDD/SATA / до 1 Tb. Детектор движения. Alarm in/out 4/1, LAN RJ-45, 10M / 100M. USB2.0 «мышь» ,RS-485. Резервирование данных на USB носитель,. Питание 12В / 3,42 A (DC). Диапазон рабочих температур, С 0 ~ +50
$230
Но тут незнаю если ли ПО под линукс.
Для вообще изумительного качества брать HD-SDI
Код: Выделить всё
GF-DV0403HDN     HD-SDI	Giraffe	Видео вход/выход 4 HD-SDI / VGA+HDMI.  Звук вход/выход 4 RCA (75 0м) / 1 RCA(6 00м). Пентаплекс. Запись 4x720p@100fps. Компрессия H.264. Операционная система Virus free Linux., HDD/SATA / 2x6Tb. Детектор движения. Alarm in/out 4/2, LAN RJ-45, 10M / 100M. USB2.0 «мышь» ,RS-485. Резервирование данных на USB носитель. Питание 12В (DC). Габариты, мм 405х320x55. Диапазон рабочих температур, С 0 ~ +50
$590
Код: Выделить всё
GF-M4308HDN-VF    HD-SDI    варифокальный объектив f2.8-10 мм     "день-ночь"   механический ИК фильтр	Giraffe	1/3" 2.1MPix Panasonic CMOS Progressive Scan 1100 TВЛ.,  0.1лк/F1.4  OSD, 1080p@25fps, механический ИК-фильтр, DC 12В, 150 мА. 42x42 мм
$180
