Помогите с выбором оборудования
Требуется установить локальную систему видеонаблюдения на складе древесины. Интернета нет, освещение только на посту контролера непосредственно рядом с въездом на склад. Задачи кратко:
• Круглосуточная фотосъёмка (видеосъемка) при появлении движения в кадре (по 5 фотографий) с записью на съёмный жёсткий диск или другое устройство хранения информации;
• Возможность идентификации номеров машин с последующим автоматическим сохранением;
• Возможность хранения информации за месячный период;
• Движение информации должно осуществляться следующим образом:
o Камера работает в автономном режиме, делая 5 фотографий каждого вновь появившегося объекта
o Информация в виде фотографий выводится на монитор и сохраняется у контролёра на посту, который 1 раз в месяц передает данные со съёмного накопителя в контору
Можно ли в этом случае обойтись IP камерой, компьютером (достаточно производительным для решения данной задачи) с платой видеозахвата и соответсвующим софтом??? если да то каким? или же необходимо использовать видеосервер (Securos например)? Участие контролера в работе системы-минимальное, т.е. система должна быть достаточно автоматизированной
Re: Помогите с выбором оборудования
Зачем Вам плата с IP-камерой? А вообще регистратор с e-SATA или возможностью замены HDD с сохранением настроек, ч/б камеру аналоговую сколько надо, монитор. Одного не понял - зачем именно отдельные кадры хранить?
Размер или схему объекта бы...
Спасибо за ответ.ALEX_SE писал(а):Зачем Вам плата с IP-камерой? А вообще регистратор с e-SATA или возможностью замены HDD с сохранением настроек, ч/б камеру аналоговую сколько надо, монитор. Одного не понял - зачем именно отдельные кадры хранить?
Плата- на случай, если поставим аналаговые камеры. Камеры нужно две: на регистрацию въезжающих и выезжающих машин, но желательно цветную. По поводу отдельных кадров: все дело в том, что машина заезжает на склад примерно раз в пол часа, все остальное время камера снимает пейзаж. Чтобы не хранить большой объем видеоархива, было решено записывать несколько кадров, ну или короткое видео.
Вместе с регистратором идет ПО которое будет распозновать номера? каким образом он настраивается?
Ну так поставьте запись по движению, если там движение только во время въезда авто, или геркон на ворота, сигнал на тревожный вход рега, запись по тревоге. В принципе вариантов достаточно много. Как в том анекдоте - учите матчасть.
Videon
- Site Admin
Насколько я помню региков с функцией распознавания номеров нет. Только плату в комп + доп софт.Roland писал(а): Вместе с регистратором идет ПО которое будет распозновать номера? каким образом он настраивается?
1. Не идет как правило.
2. Про детектор уже сказали.
