Продам видеосервер ViDigi VS-2004
ma8883
Сообщение ma8883 » 11 мар 2014, 17:42
В рабочем состоянии с пультом и c HDD 400 Gb, за вашу цену.
Разрешение 352x288,704x288,704x576
Двустороннее аудио 4 канала, запись/воспроизведение звука синхронно с видео
Ethernet 10/100-Base-TX, RJ-45. Поддерживается статический IP, DHCP, DDNS
Оповещение о Событиях Email SMTP-клиент, отправка сообщений о событиях
Формат сжатия видео MPEG-4
Экранное меню Языки экранного меню: Английский, Испанский, Китайский, Голландский, Португальский, Французский, Немецкий, Русский, Японский, Польский, Румынский
Детекция по движению поле 12x12 зон, 10 уровней чувствительности
Пред-, посттревожная запись До 5 секунд предтревожная запись / до 3 минут посттревожная запись, программируется для каждой камеры индивидуально
Разрешение/скорость записи 352x288 : 100, 704x288 : 50, 704x576 : 25
Скорость отображения Живое видео: 25 изобр./с на канал
Видео вход 4 входов (1Vp-p, CVBS, 75ohms, BNC) и 4 сквозных выходов
Видео выход 1 BNC, 1 S-VHS, 1 VGA
Аудио вход/выход 4 линейных входа, разъем RCA / 1 линейных выход, разъем RCA
Тревожный вход/выход 4 TTL входов, программируемые NC/NO / 4 TTL выходов
Сетевой интерфейс Доступ по TCP/IP, возможно подключение к серверу нескольких пользователей одновременно. Доступны следующие возможности: просмотр «живого» видео, в т.ч. камер с нескольких видеосерверов в одной мультикартине, поиск в архиве и воспроизведение архива, изменение любых настроек видеосерверов, экспорт архива, управление поворотными камерами, двусторонняя аудиосвязь с оператором сервера. Доступ осуществляется с помощью программы-клиента (входит в комплект поставки), а также программой Internet Explorer
Воспроизведение / Скорость До 4 каналов одновременно, вперед/назад, ускоренное/замедленное (X2, X4, X8, X16, X32, X64)
Устройства управления ИК-пульт дистанционного управления, USB-мышь
Рабочая температура От 5℃ до 50℃
Питание 100VAC-240VAC, 60/50Hz
Размеры (мм) 430 x 460 x 88 мм
Материал изготовления Корпус - сталь, передняя панель - пластик
Емкость каждого жесткого диска До 3х HDD, (без исп-я DVD/CD-RW), без ограничения емкости. Диагностика состояния накопителей (S.M.A.R.T.)
