Помогите чайнику
Добавлено: 09 авг 2015, 10:55
Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи/консультации.
Столкнулся с задачей организовать что-то на подобии видеоглазка. Объект - дверь на площадке в подъезде многоквартирного дома. Т.к. дверь общая на три квартиры, то вариант установки "классического" видеоглазка
отпадает. Вариант установки видеоглазков с дисплеями типа
тоже отпадает т.к. специалисты сказали что видеоглазок с дисплеем устанавливается на одну дверь, а в моем случае устанавливать ее на общую дверь, которая площадке, не нужно. Вариант с видеодомофоном тоже отлетел по финансовой составляющей (да и нет смысла устанавливать персональный домофон т.к. общего домофона в подъезде нет). Остается один вариант с установкой купольной камеры. Изучив материалы в интернете по выбору, установке купольных камер решил подытожить информацию, составить "смету" ну и проконсультироваться по имеющимся вопросам.Собственно подошел к самому вопросу.
Задача: организовать видеонаблюдение на площадке многоквартирного дома с помощью купольной камеры (установленной на высоте около 2,5м), подключенной к TFT-монитору 19" через VGA-разъем. Ведеонаблюдение только в реальном времени (без записи).
"Смета расходов":
1. Купольная камера - 1 шт.;
2. Кабель комбинированный 3C-2V, 75 Ом (CCA, оплетка AL) +2x0.75мм одножильный
- x метров;
3. BNC-разъемы - x штук;
4. Разъемы питания - x штук;
5. Конвертер RCA - VGA
- 1 шт.
6. Монитор TFT (со шнуром VGA).
Вопросы:
1. Все ли включил в смету?
2. Прошу уточнить количество разъемов BNC и питания (если не затруднит, то можно прямо со ссылками на сайт какие именно покупать и сколько).
3. Необходим ли специальный инструмент для подсоединения разъемов (BNC и питания к кабелям)?
4. Входит ли блок питания для купольной камеры и конвертера в коплектацию (если нет, то прошу дать ссылку на блоки питания).
5. Читал, что при конвертировании сигнала RCA в VGA происходит потеря четкости (прошу извинить за "чайниковскую терминологию"). Прошу разъяснить купольную камеру с каким максимальным разрешением (ТВЛ) стоит приобретать с учетом этой характеристики. В описаниях конвертора данных не нашел.
6. Стоит ли приобретать конвертер из китая (через aliexpress и др.) или лучше на нем не экономить? Может что-либо конкретное посоветуете со ссылочками.
И еще маленький вопросик. Возле входной двери (на площадке) стоит лампочка освещения (100 Вт). Хотел уточнить на каком минимальном расстоянии от нее допускается устанавливать купольную камеру чтобы не было бликов в изображении?
Спасибо заранее всем за Ваши ответы и за то, что дочитали это до конца.
тоже отпадает т.к. специалисты сказали что видеоглазок с дисплеем устанавливается на одну дверь, а в моем случае устанавливать ее на общую дверь, которая площадке, не нужно. Вариант с видеодомофоном тоже отлетел по финансовой составляющей (да и нет смысла устанавливать персональный домофон т.к. общего домофона в подъезде нет). Остается один вариант с установкой купольной камеры. Изучив материалы в интернете по выбору, установке купольных камер решил подытожить информацию, составить "смету" ну и проконсультироваться по имеющимся вопросам.Собственно подошел к самому вопросу.Задача: организовать видеонаблюдение на площадке многоквартирного дома с помощью купольной камеры (установленной на высоте около 2,5м), подключенной к TFT-монитору 19" через VGA-разъем. Ведеонаблюдение только в реальном времени (без записи).
"Смета расходов":
- x метров;3. BNC-разъемы - x штук;
- 1 шт.6. Монитор TFT (со шнуром VGA).
Вопросы:
