Программы поддерживают работу с потоками и мониторами 16:9. Выдача изображения от IP-камер в форматах 16:9 и 4:3 на один экран.
Запись данных в формате H.264 на SD/SDHC-карту памяти
Преобразование формата файла из n3r (собственный формат) в MP4.
Система управления обеспечивает работу без программных ключей.
В программе можно зарегистрировать до 100 регистраторов, 64 видеосерверов и 256 камер, подключаемых напрямую, кроме того, программой автоматически регистрируются до 6400 камер, зарегистрированных на регистраторах и 256 камер, зарегистрированных на видеосерверах (число камер зависит от конкретных моделей регистраторов и видеосерверов).
Изображение в реальном времени передается напрямую от камеры/видеосервера или через регистратор, что обеспечивает гибкую конфигурацию сети.
В режимах H.264 1.5 МБ/c (VGA: режим нормального качества) или MPEG-4 2 MБ/c (VGA: режим нормального качества, QVGA: режим высокого качества, зависит от камеры и её настройки) программа обеспечивает до 16-ти квадратов камер с частотой обновления 30 к/с.
При объединении камер в группы (до 400) и настройке мультиэкранного режима для рабочего изображения группы могут вызываться вручную или путём выполнения последовательности.
Разрешение динамически изменяется в зависимости от режима выдачи: VGA для Quad-экрана, QVGA для экрана с 16 квадратами, что позволяет оптимально использовать полосу пропускания сети (разрешение зависит от модели камеры).
Управление камерами Panasonic: панорамирование/наклон, увеличение, фокусировка, яркость, вызов позиции и программы (до 256 шт.), автоматический режим, выбор AUX 1 ~ 3, центрирование по щелчку, увеличение колесом мыши и увеличение области перетаскиванием (зависит от модели камеры).
Уведомление о сигнале тревоги: специальное сообщение на экране.
Рабочее изображение, изображение в реальном времени и изображение карты могут меняться по сигналу тревоги.
Выделение актуальной записи о тревоге красным цветом
При возникновении тревоги режим отображения автоматически переключается на карту с отображением места, где обнаружена тревожная ситуация. Пиктограммы камеры, тревоги и регистратора обеспечивают интуитивную работу.
Изображение, записанное с нескольких камер (до 64 при использовании регистратора WJ-ND400), может быть загружено программой за один приём. Его просмотр осуществляется при помощи специальной программы (прилагается).
Разнообразное управление правами пользователя: аутентификация пользователя с паролем, ограниченным по времени, 5 уровней пользователей, ограничения на просмотр/управление камерой в зависимости от прав пользователя на регистраторе, всего до 32 зарегистрированных пользователей
Системные протоколы можно сохранить в формате CSV, также имеется настройка, позволяющая автоматически стирать рабочие протоколы через определённый период времени (31 / 92 / 184 / 366 дней).
Звук с камеры, а также голос оператора можно передавать по сети на звуковой выход камеры
