Продам Axis P5512-E 50HZ
Добавлено: 08 июл 2016, 12:21
30 000 р.
Состояние - превосходное!!!
Б\у - в помещении
Кронштейн, РоЕ адаптер, темный купол сменный
Axis P5512-E 50HZ - компактная ip-камера для наружного наблюдения. Работает при температуре -20 градусов Цельсия без установки дополнительного термокожуха. Автоматически задействует ИК-фильтр, поднимающий чувствительность в ночное время и улучшающий цветное изображение днем. Axis P5512-E 50HZ позволяет автоматизировать процесс наблюдения, благодаря поддержке наклона/поворота/увеличения и детектору движения. "Аuto-flip" - мгновенный переворот головки на 180 градусов - позволяет непрерывно отслеживать объект, движущийся вокруг камеры. "Advanced gatekeeper" реагирует на движение в кадре, увеличивая масштаб подозрительного участка, например, номер автомобиля. Axis P5512-E 50HZ имеет высокую кратность оптического увеличения плюс цифровой зум, поддерживает задание тура патрулирования. При обнаружении тревожного события камера инициирует запись и рассылку уведомлений по e-mail. Для увеличения объема памяти имеются слоты расширения для установки SD/SDHC карт. Axis P5512-E 50HZ транслирует видеосигнал в два потока. Один используется для записи на диск, другой - для мониторинга. Это позволяет разгрузить канал связи и всегда иметь качественные архивные записи.
Общие технические характеристики
Скорость (кадров в секунду) PAL 25 кадр/с (при любом разрешении)
Тип цветная
Стандарт сжатия H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG
Оптическая система
Максимальное разрешение (точек на дюйм) 704x480 до 176x120
Освещенность (люкс) 1 лк при 30 IRE F1.6 (цвет), 0.3 лк при 30 IRE F1.6 (ч/б)
Тип объектива f=3.8 - 46 мм, F1.6 - 2.7, автофокусировка, автоматическое переключение день/ночь Угол обзора по горизонтали: 51.6° - 4.4°
Тип матрицы 1/4″ CCD
Управление позиционером и трансфокатором (PTZ)
Угол поворота/наклона (градусы) 360° (с функцией Auto-flip) / 180°
Цифровое увеличение 4x
Оптическое увеличение 12x
Скорость поворота / наклона (градусы/сек) 100°/сек / 100°/сек
Дополнительные характеристики
Сеть Ethernet RJ-45 для 10BASE-T/100BASE-TX PoE, включен комплект разъема RJ-45, класс защиты IP66
Температурный диапазон -20 °C до 50 °C
Защита Защита паролем, фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS*, управление сетевым доступом по IEEE 802.1X *, аутентификация, журнал доступа пользователей
Прочее Слот карты памяти SD/SDHC. Пригодность для наружного видеонаблюдения: Классы защиты IP66 и NEMA 4X - от пыли, дождя и снега
Б\у - в помещении
Тип цветная
Оптическая система
