Помогите разобраться не хорошими соседями
venom57rus
Сообщение venom57rus » 06 окт 2011, 19:27
всем привет. Расскажу вам кратко одну историю. Недавно (примерно неделю назад) я шумел в 21:00 (нужно было подремонтировать дверь). Вдруг звонок в дверь, я открываю и вижу стоит соседка. И сразу же начались разговоры на повышенных тонах, мол у нее дети и я ей типа мешаю. Она начала говорить, что типа после 21:00 я не должен шуметь, т.к. у нее дети спят. Я ей сказал, что могу шуметь до 23:00, она начала угрожать участковым, я ей сказал, что пускай вызывает и ушла. На следующий день, я прихожу домой и не могу понять. У всех свет есть, а у меня нет. В итоге я понял что автомат который находится где счетчики был выключен только на моей квартире (они там подписаны). Я сразу начал предполагать что соседка начала тем самым мстить мне. Такая история продолжается спустя неделю.
venom57rus
Сообщение venom57rus » 06 окт 2011, 19:30
короче говоря, я хочу установить видеонаблюдение и выяснить она это или нет. До этого момента пока мы с ней не поругались, такого не было. Автомат выбивает только в квартире если перегрузка. Значит его кто-то выключает. Хочу что бы вы посоветовали каким прибором видеонапблюдения воспользоваться, вернее для начала купить. мне на один раз только. Где поставить камеру, место уже нашел
Ламар
Сообщение Ламар » 06 окт 2011, 20:00
если камера будет скрытая,то она может спокойно подать заявление в милицию
может стоит подождать немного? перебесится?
venom57rus
Сообщение venom57rus » 06 окт 2011, 20:04
судя по ее настою, не перебеситься. Да это может и не она быть. А что значит скрытая? или кто значит не скрытая? в чем разница?
astarta
Сообщение astarta » 06 окт 2011, 21:10
Зачем вам камера, тем более на один раз. Лутше подключите к крышке щитка вот ету штуку http://4150155.ru/shop/himlovushki/Kupe ... ozaryadom/
Тогда не только вы увидите кто вам свет выклчает но и все соседи :lol:
Сообщение ALEX_SE » 06 окт 2011, 21:58
Любой глазок без надписи pin-hole в паспорте... На аналоговый видеомагнитофон с уменьшенной скоростью записи. Писать на комп дорого (если нет платы захвата), сетевую камеру еще дороже. А проще - замок на щиток согласовав с соседями.
Будет наглеть - ну акт выхода из строя на любую железку с помойки + свидетеля. А главное - раззвонить на весь квартал об этом. Просто устанет отмываться. Если вообще сможет.
И кстати я бы проверил электропроводку. Вдруг не просто так срабатывает....
Сообщение GenaSPB » 06 окт 2011, 22:06
В обще то строительные работы можно производить до 19.00, до 23.00 вы можете слушать музыку под водку. Так что ваша соседка права. Тема понеслась в курилку.
venom57rus
Сообщение venom57rus » 07 окт 2011, 02:22
нормы шума в жилых помещениях
http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr2805.htm
не зависимо от того что я делаю, норма шума допустима 24часа 7 дней в неделю. Шуметь я могу и 3 ночи, но если не привышаю допустимую норму
Olestas
Сообщение Olestas » 07 окт 2011, 09:44
Ну у меня тоже стал выключаться автомат, он снаружи в общем щитке. Сначала думал на новых соседей... но оказалось старая соседка при открытии щитка попадает пальцем в автомат - это ж надо было автоматы выставить прямо на уровне ручки щитка.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 07 окт 2011, 18:38
А у вас дети есть?
Путь тупиковый, надо как-то останавливаться. :) (это я не про детей)
venom57rus
Сообщение venom57rus » 08 окт 2011, 18:28
детей нет. Каким образом останавливаться? Если вы про то что я не прав, то возможно. Просто надо было по человечески попросить и без угроз. Я бы сказал, что хорошо, больше такого не повториться
SergeyA
Сообщение SergeyA » 09 окт 2011, 16:59
Может быть уложить детей спать довольно большая проблема, а если их сразу кто-то разбудит, то поневоле озвереешь. Плюс у женщин логика (или ее отсутствие) другая. У вас изначально получился диалог неправильный, она вспылила, вы не сдержались. Сказать что вы неправы не могу, процентов на 50 я бы ее тоже послал, как правило думать мы начинаем после того. Как остановиться не знаю, но если вы прижмете ее здесь, то думаю, при ее характере, она вам начнет машину царапать или в почтовый ящик гадить...
Попробуйте замок щита поджать, чтоб у нее сил не хватило открыть, к сожалению на этот щиток свой замок вешать нельзя, а был бы вариант.
Вернуться в «Курилка»
