Выбор камеры для наружки темп. -45 -50
kompot
Сообщение kompot » 22 сен 2015, 20:55
Приветствую, настал тот самый момент по установки наружного наблюдения, никогда этим сам не занимался и что то мне подсказывает, при обращении к специализированным конторам, которых у нас в регионе на палце пересчитать, будет выставлен конский ценник(, в виду отсутствия информации в целом....
Задача:
установить круглогодичное видеонаблюдение с архивами в стандартном дворе (коробка) из двух 5-этажок буквой "П", температура зима до минус 45-50, зима 8 месяцев, солнце зимой 4 часа, остальное время темень, во дворе есть слабое освещение типо фонари обычные не "кобра"
Мои не профессионалые взгляды:
установить по углам 4 камеры направленные в центр двора с охватом друг друга в поле зрения
Выбор камер:
черно-белые ip камеры 360 градусов с ик подсветкой с дальностью от 100 метров и зумом от 25 + подогрев купольного вида
Регистратор:
4 канала незнаю хватит ли, вдруг в дальнейшем возникнет необходимость добавить ещё камеры?....
Монтаж:
Вот тут вообще ничего на ум не приходит, понятно что кабель будет витая пара и какой то кабель для питания камер + какой то защитный короб или гофра, но как тянуть по стене не дадут, сверлить в чью то квартиру)) тоже не вариант, и на какой высоте вешать камеры?, под крышей, с середины дома или еще как то?, по рганизации самого подключения и настройки регистратора проблем не должно возникнуть, это уже по легче и ближе, конечно так же интересно по ups какой мощности хватит..
Бюджет:
Тут всё просто, 500К рублей на покупку камер и регистратора + кабель, остальное под вопросом, пробовать самим? или же пригласить спецов?, то сколько ориентировочно стоит монтаж?
P/S: прошу не пинать сильно, поиск поюзал, много почитал на форуме, под свои задачи не увидел похожего....
камеры приглянулись AC-D6034IR10
Re: Выбор камеры для наружки темп. -45 -50
Сообщение GenaSPB » 22 сен 2015, 23:09
kompot писал(а):Выбор камер:
Совершенно не правильный выбор. IP камеры цветные с режимом день/ночь и механическим ИК фильтром. Ни каких повороток и зумов для Ваших погодных условий. Тем более что поворотками кто-то крутить должен, иначе пустая трата денег. Вместо 1 поворотки можно поставить 3-4 фиксированные камеры эффективность будет в разы больше.
Для улиц прокладка кабеля в гофрированной трубе ПНД и кабель наружного исполнения.
Бюджет вполне достаточен что-бы нанять профессионалов.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 22 сен 2015, 23:13
Вопрос в курилке долго будет коптится наверное. ;)
А так начни дейтсивительно с железа, которе будет работать в экстремальны условиях.
Например, мой знакомы специально заказывая на дахуа IP для своего региона с такими же минусами, долго им объяснял что он хочет доп.обогреом в 3-х мегапиктельные камеры с POE и с питанием по POE.
В итоге до чинайцев дошло и они сказали что надо накинуть пару долларов и всё будет. Сделали ему и всё отлично работает.
Зима на носу и к этому вопросу надо очень щепетильно подойти.
А всё остальное, не так сложно.
Покупка дорогих камер тоже не панацея. История у камер Тантоса, которые замерзали как снаружи так и изнутри!!!
Про чёрно белые ты конечно загнул! ;)
Про 500К тоже! ;)
kompot
Сообщение kompot » 23 сен 2015, 05:11
Немного добавлю к условиям, во двор есть только один въезд, однако зимой появляется и выезд, после укатывания между ограждениями таксистами, от сюда и подумал проще настроить камеры с тепла, чем по холоду и не понять как крутить сами камеры снаружи, про ч/б как то во всех средствах массовой информации всегда в кадр попадают именно они, от сюда и вывод), может и не прав я не спорю, бюджет самый реальный и на данный момент не космос), простой арифметикой можно прикинуть любому исходя из условий они чуть выше, жильцы только за, другое дело уложиться бы...
сегодня схожу за прайсом к специалистам, попробую взять бумажку и выложу тут для информации.
Сообщение Рустам » 23 сен 2015, 07:16
Камер поставить побольше - часть на весь двор мелким планом с разных ракурсов, часть крупным планом на въезды (оба) и на входы во все подъезды хорошо бы тоже; но все или все кроме одной стационарные. Кабель по наружным стенам проще всего самонесущий на тросике натянуть, в том числе вдоль крыши по наружной стене. Гофра не предназначена для открытой прокладки на солнце, с течением времени рассыпается - лучше металлорукав или ничего (уличный кабель). И сделать терпимое освещение всего двора, освещение даже важнее, чем видеонаблюдение.
Сообщение GenaSPB » 23 сен 2015, 10:31
Рустам, гофра ПНД для уличной прокладки.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 23 сен 2015, 10:47
kompot писал(а):Немного добавлю к условиям, во двор есть только один въезд, однако зимой появляется и выезд, после укатывания между ограждениями таксистами, от сюда и подумал проще настроить камеры с тепла, чем по холоду и не понять как крутить сами камеры снаружи, про ч/б как то во всех средствах массовой информации всегда в кадр попадают именно они, от сюда и вывод), может и не прав я не спорю, бюджет самый реальный и на данный момент не космос), простой арифметикой можно прикинуть любому исходя из условий они чуть выше, жильцы только за, другое дело уложиться бы...
На бы схему, на б чертёшь, мы б устроили вертёжь! ;)
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 23 сен 2015, 10:51
Рустам писал(а):Камер поставить побольше - часть на весь двор мелким планом с разных ракурсов, часть крупным планом на въезды (оба) и на входы во все подъезды хорошо бы тоже; но все или все кроме одной стационарные. Кабель по наружным стенам проще всего самонесущий на тросике натянуть, в том числе вдоль крыши по наружной стене. Гофра не предназначена для открытой прокладки на солнце, с течением времени рассыпается - лучше металлорукав или ничего (уличный кабель). И сделать терпимое освещение всего двора, освещение даже важнее, чем видеонаблюдение.
Гофра, гофре рознь, а металорукав, тоже не всегда хорош!
Судя по постам, вообщем ты понимаешь, что делать и тут советы беЗсмысленны.
Так что сосредоточься на самом оборудовании.
Совет: возьми камер больше недорогих и не старайся одной управляемой закрыть всё в патруле ;)
kompot
Сообщение kompot » 23 сен 2015, 12:17
Задача:
установить круглогодичное видеонаблюдение с архивами в стандартном дворе - детские качели, детские горки, спортивные площадки - подробнее смотрите по ссылке. Двор из двух 5-этажок буквой "П", температура зима до минус 45-50, зима 8 месяцев, солнце зимой 4 часа, остальное время темень, во дворе есть слабое освещение типо фонари обычные не "кобра"
Выбор камер:
Регистратор:
Монтаж:
Бюджет:
В общем был типо в конторе у "спецов", дворы ещё не разу не монтировали, (ниша для бизнеса пуста в нашей деревне))), в основном сказали детские сады, подъезды, домофоны и камеры так себе, с их слов бюджет есть бюджет, главное гля галки поставить что то...я им обрисовал как я видел ситуацию, попросили с меня техзадание с планом домов, местом установок камер, марки камер и регистраторов и т.д., короч с такими вводными данными, зачем мне такие "спецы"??, собрать сливки на всё готовое?.....как то так.
В целом двор "коробка", 50х50х50х50 метров, по середине песочница, вокруг её просто проезд с мизерными местами под автотранспорт, въезд в двор один он же и выезд, то есть вокруг двора, однако зимой есть лазейка по накатанному снегу, между ограждениями проход имеется для пешеходов конечно, но сами понимаете там где есть то проезд будет, получается скозной двор, от сюда и проблемы, таксисты частенько коцают транспорт и сваливают, транспорт у нас водворе у жильцов дорогой и свежий инастранного производства, недовольства расли давно на этот счёт(...
В этом же дворе и я сам проживаю, имеется в подвале офис-помещение, туда и по плану установить штаб с регистратором, упсом и прочим, вопрос встает и по монтажу самих кабелей, к каждой камере нужно 220 вольт и их желательно посадить на один упс в том помещении + чтоб никто из постаронних не залез в эти розетки от камер, так же важен температурный режим воздуха.
Конечно городить весь двор из надцати камер тоже не хочется, найдутся и те, которые начнут ныть что идет съем видео их окон/балконов на которых они могли заниматься разным ну и прочее типо частная жизнь...
План рисую сейчас на компе, как сделаю выложу для наглядности.
Всем спасибо за советы!, чем больше их, тем мне и другим легче будет иметь представление в целом!)
Сообщение Рустам » 23 сен 2015, 12:21
GenaSPB писал(а):Рустам, гофра ПНД для уличной прокладки.
Внимательно почитай на неё описание от производителя - да, от минус 40 градусов, но не для солнечных лучей. Стойкие к УФ гофротрубы тоже есть, но отдельной серией (буквы UF в конце) по огромным ценам.
kompot
К видеокамерам вести 220В - негуманно.
Сообщение Sergiodemaster » 23 сен 2015, 13:00
Рустам писал(а):
GenaSPB писал(а): Внимательно почитай на неё описание от производителя - да, от минус 40 градусов, но не для солнечных лучей. Стойкие к УФ гофротрубы тоже есть, но отдельной серией (буквы UF в конце) по огромным ценам.
нормально вроде ПНД относится к УФ. За 5 лет ни одна гофра не полопалась. Серые через год все в лохмотьях.
А с железом мудохаться... Проще тогда кабель в СПЭ-оболочке кинуть так.
Сообщение Рустам » 23 сен 2015, 13:48
Естественно, что лучше всего вести кабель уличного исполнения без всяких дополнительных оболочек, а ещё лучше не крепить к стене через каждые полметра, а натянуть на тросике. Но там где кабели окажутся на высоте меньше 2,5 метра их лучше вести в металлорукаве и крепить стальными двухсторонними держателями к стене.
Вернуться в «Курилка»
