pvf-ir540d1
жендос
pvf-ir540d1
Сообщение жендос » 18 мар 2016, 10:23
как соединить провода внутри камеры,там их шесть штук .
sergvl
Re: pvf-ir540d1
Сообщение sergvl » 18 мар 2016, 11:48
А где фото. Обычно стандартно красные +12В. Чёрные -12В. Жёлтый - видео.
жендос
Re: pvf-ir540d1
Сообщение жендос » 18 мар 2016, 12:37
жендос
Re: pvf-ir540d1
Сообщение жендос » 18 мар 2016, 12:38
зелёный толще всех остальных
sergvl
Re: pvf-ir540d1
Сообщение sergvl » 18 мар 2016, 12:56
Это скорее всего порт OSD меню, другой 4 контактный разъём скорее всего питание и видео. Нужно смотреть по плате и проводам и прозванивать тестером. Обычно 2 провода питание ИК подсветки, 3 провода питание и видео (может быть 4 провода 2 минуса, +12В и видео) и шесть проводов OSD меню (у некоторых моделей OSD меню управление по 2 проводам). Прозвони тестером провода питания и видео а потом остальные должны быть к джойстику (если он есть).
жендос
Re: pvf-ir540d1
Сообщение жендос » 18 мар 2016, 13:04
джойстика нет
жендос
Re: pvf-ir540d1
Сообщение жендос » 18 мар 2016, 13:05
там два разъёма один на шесть другой на четыре контакта
sergvl
Re: pvf-ir540d1
Сообщение sergvl » 18 мар 2016, 13:10
Тогда тестером прозвони какие провода по цветам куда идут (на BNC, на разъём питания и т.д) а потом можно будет на плате определиться для начала вызвонить минусы на корпус и т. д.
жендос
Re: pvf-ir540d1
Сообщение жендос » 18 мар 2016, 19:35
да ,действительно четырёх контактный разъём питание и видео .
всё получилось соединить .
спасибо
Вернуться в «Курилка»
