Правила прокладки коаксильного кабеля и кабеля питания
Добрый день, уважаемые форумчане. Столкнулся с необходимостью смонтировать 5 купольных камер в офисе. Были куплены:
1) Купольные китайские камеры с матрицей SONY и ИК подсветкой;
2) Видеорегистраор на 8 каналов;
3) Кабель коаксильный КВТ-П-2 2х0 35;
4) Кабель питания;
5) Гофроканал пластиковый;
6) F-разъемы.
Монтажем ранее не занимался, перерыл весь интернет, но по видео в основном одна реклама фирм, из действительно полезного нашел ваш форум. Из него узнал много полезного, много ссылок на нормативы. Единственное, не нашел как правильно вести трассу к камерам. Офис небольшой, примерно 200 кв. м., имеется фальшпотолок. Камеры будут запитаны от стоечношо ИБП APC. Правильно ли я представляю прокладку трассы:
1) Кабель питания прокладывается в гофротрубе. Все отводы для камер от основного провода делаются в монтажных коробках при помощи клемм. На конце основного кабеля монтируется вилка, которая подключается к ИБП. На концах отводов к видеокамерам монтируются внешние розетки, в которые будут подключаться адаптеры видеокамер. Подозреваю, что розетки нужно монтировать на стене, а не на фальшплитках потолка, т. к. они 220 В и мало ли что. Только тогда встает вопрос, как к ним дотянуть адаптер? Разбирать адаптер и подключать туда более длинный провод, перепаевая штекер? Или есть другие варианты?
2) Коаксильный кабель прокладывать так же в гофротубе, но только по другой стене. Или можно по этой же и без гофротрубы? Если кабель прокладывать в гофротрубах, то каждый кабель в своей или можно пучком в одну, необходимые кабели к камерам просто выводить через те же распределительные коробки.
3) Приобретенный коаксильный кабель какой-то странный (КВТ-П-2 2х0 35). В нем есть два тонких проводка - черный и красный. Нужны ли они при монтаже системы и для чего их можно использовать?
Заранее огромное спасибо всем за ответы и пояснения. Если нужны характеристики оборудования и его модели то я напишу.
4) Кабель питания;
6) F-разъемы.
расстояния не большие
самое главное подальше от силы коаксиал кидать,но думаю на таких расстояниях и это не страшно
удобнее нарастить слаботочный кабель
при таких расстояниях я бы их использовал и один мощный БП с аккумулятором,а не отдельные адаптеры
кстати пока нормальных адаптеров не встречал,если это не специализированные БП для камер
у вас каждая камера питается от отдельного БП?1) Кабель питания прокладывается в гофротрубе. Все отводы для камер от основного провода делаются в монтажных коробках при помощи клемм. На конце основного кабеля монтируется вилка, которая подключается к ИБП. На концах отводов к видеокамерам монтируются внешние розетки, в которые будут подключаться адаптеры видеокамер. Подозреваю, что розетки нужно монтировать на стене, а не на фальшплитках потолка, т. к. они 220 В и мало ли что. Только тогда встает вопрос, как к ним дотянуть адаптер? Разбирать адаптер и подключать туда более длинный провод, перепаевая штекер? Или есть другие варианты?
это жилы питания 12/24 Вольт3) Приобретенный коаксильный кабель какой-то странный (КВТ-П-2 2х0 35). В нем есть два тонких проводка - черный и красный. Нужны ли они при монтаже системы и для чего их можно использовать?
[quote]у вас каждая камера питается от отдельного БП?[quote]
Стоит один общий ИБП на серверное оборудование, скуд и видео. Но он выдает 220В. Камеры шли в комплекте с адаптерами под обычную розетку. Если правильно делать сразу слаботочную разводку от ИБП, то что нужо поставить после ИБП, чтоб выдывало 12В на 5 камер и ИК подсветкой? Просто я впервые с этим столкнулся, даже не представляю что это за БП. Может ссылки есть? И тогда 2-ой вопрос, если делать и сигнал и питание одним кабелем, то как красиво и качественно установить разъемы? Ведь F разъем надевается на оплетку кабеля, как вывести проводки для питания из под него? Или есть специальные штекеры для таких проводов?
Нужен блок питания для систем CCTV например СКАТ. ВНИМАНИЕ есть китайские камеры с питанием 9В и вроде бывает даже 5В, тогда это не ваш вариант. Мощность выбирайте исходя из мощности камер.
Ставим БП не далеко от регистратора, счищаем верхнюю оболочку с вашего кабеля до блока питания, заводим жили питания в БП. Оставшийся коаксиал подводим к регистратору и на его концы вешаем BNC разъемы под винт или обжимку.
Камеры 12В, на коробке потребелние указано 1000 мА. Планируется монтад 5 камер, следовательно бло битания нужен ампер на 6, верно? Посмотрел блоки питания СКАТ, они идут с аккумуляторами, а у нас система видеонаблюдения уже подключается к ИБП, который выдает правда 220В, т. е. нужно просто 220В переменного превратить в 12 постоянного, система в случае отключения и так не выключится. Так же вопрос, провода питания подключаются к блоку питания (у нас их 5 шт. "+" и 5 шт. "-") подключаются в скрутке в блок питания или в нем прелусмотрены гнезда до каждого, что-то из фотографий СКАТов не пойму.
Вот нашел камеры, которые монтируем - http://www.linethink-tech.com/en_Produc ... sp?id=1415 - указано потребление 2000 mA
А что за ИБП, вы посчитайте сколько времени он у вас эти камеры с остальным оборудованием тянуть будет. Может есть смысл его разгрузить, запитав камеры от отдельных БП с аккумуляторами?Semen I писал(а):а у нас система видеонаблюдения уже подключается к ИБП, который выдает правда 220В, т. е. нужно просто 220В переменного превратить в 12 постоянного, система в случае отключения и так не выключится.
