Видеонаблюдение на автомобильном КПП
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 15 мар 2011, 10:40
aka_paulo писал(а):А какие камеры (по параметрам) лучше использовать для вышеозвученных целей?
вот такие:
http://www.smartec-cctv.ru/news/camera-nabludenia.htm
http://www.acumen.ru/index.php?p=prod&c=59&id=228
http://www.acumen.ru/index.php?p=prod&c=59&id=281
Ну и к ним объектив хороший вариофокальный, с автодиафрагмой....
aka_paulo
Сообщение aka_paulo » 15 мар 2011, 10:45
GenaSPB писал(а):Цветная, день-ночь обязательно,разрешение от 500 ТВЛ, светочувствительность 0,1-0,05, объектив варифокальный с АРД 2,8-12 мм. И все это в гермокожух.
вот такие:
Супер, благодарю!
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 15 мар 2011, 10:51
Для камеры, которая будет номера смотреть, чаще ставят объектив с фокусом 5-50мм, т.к. редко получается поставить камеру близко к воротам так, чтобы она почти в лоб смотрела машине... а если камера далеко, то и угол нужен узкий... Но сильное увеличение (тоесть большое фокусное расстояние) плохо сказывается на качестве картинки, имейте ввиду!
aka_paulo
Сообщение aka_paulo » 15 мар 2011, 15:01
ALKO-ZVER писал(а):Для камеры, которая будет номера смотреть, чаще ставят объектив с фокусом 5-50мм, т.к. редко получается поставить камеру близко к воротам так, чтобы она почти в лоб смотрела машине... а если камера далеко, то и угол нужен узкий... Но сильное увеличение (тоесть большое фокусное расстояние) плохо сказывается на качестве картинки, имейте ввиду!
Близко - это сколько? В моем случае камеру для считывания номеров планируется расположить в 5 м от предполагаемой точки остановки автомобилей перед шлагбаумом.
Вот такой подойдет?:
http://kupi-cctv.ru/product/infinity-scv550g
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 15 мар 2011, 22:01
Для 5 метров должно хватить и объектива с фокусным расстоянием 2,8-11 мм...
Старайтесь выбирать объективы с пометкой IR и фокальным числом (диафрагмой) от F1.4 хотя бы (если от 1.2 найдёте, то ещё лучше!), они ночью лучше будут гораздо...
Сообщение GenaSPB » 15 мар 2011, 23:23
По моему 2,8-11 мм вполне хватит метров с 7-10. Я как то стал стараться обходить объективы с широким диапазоном фокусных расстояний типа 5-50 мм. очень трудно их настроить хорошо из-за широкого диапазона фокуса.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 16 мар 2011, 11:29
GenaSPB писал(а):По моему 2,8-11 мм вполне хватит метров с 7-10. Я как то стал стараться обходить объективы с широким диапазоном фокусных расстояний типа 5-50 мм. очень трудно их настроить хорошо из-за широкого диапазона фокуса.
Да и диафрагма у них обычно узкая...:( Но иногда, без длинного фокуса - никуда...:( А объективов, типа 30-50 мне в магазинах не попадалось... так что, иногда приходится идти на потерю качества... ведь бывает и 20-30 метров расстояние, а бывает и 3 метра, когда сбоку или сверху есть, куда приляпать камеру. Но с таких углов автоматическое распознавание работать не хочет:(
aka_paulo
Сообщение aka_paulo » 16 мар 2011, 13:35
ALKO-ZVER писал(а):Для 5 метров должно хватить и объектива с фокусным расстоянием 2,8-11 мм...
ИК-коррекция нужна для чего? Чтобы использовать ИК-подсветку в темное время или чтобы корректнее давать картинку при ярком солнце(с насыщенной ИК-составляющей)?
У этой камеры http://www.smartec-cctv.ru/news/camera-nabludenia.htm есть переключение режимов день/ночь и свой ИК-фильтр.
Как все это увязывается вместе?
И еще. Для моих целей цветность не нужна. Где-то слышал, что чб камеры дают более детальную картинку при прочих равных. И стоить должны дешевле. Может быть, подобрать камеру с аналогичными хар-ми(600-700ТВЛ), но чб?
aka_paulo
Сообщение aka_paulo » 16 мар 2011, 13:42
Хотя эту камеру можно принудительно в чб перевести... Соответственно, вопрос только в деньгах :)
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 16 мар 2011, 14:04
aka_paulo писал(а):ИК-коррекция нужна для чего? Чтобы использовать ИК-подсветку в темное время или чтобы корректнее давать картинку при ярком солнце(с насыщенной ИК-составляющей)?
механический ИК-фильтр - это стёклышко, которое нужно для отсекания ИК-излучения, даёт камере цветной возможность правильно отображать цвета днём! ИК-кррекция - это функция камеры, которая должна на электронном уровне делать то же самое, отсекая ИК-излучение! Но тогда ночью камера будет видеть куда хуже, ведь ИК-излучения она почти не увидит...
Если вам достаточно и ЧБ-камеры, то мона цветные и не смотреть варианты... НО! надо бы для номеров камеру с ручной настройкой электронного затвора! А среди ЧБ-камер, я таких не помню...
Да и вообще... корпусные ЧБ-камеры не намного уступают в цене камерам день-ночь уже...
Так что, Эта камера от Смартека вам вполне должна подойти... В крайнем случае, всегда мона на ЧБ-режим переключить и оставить так!
Вернуться в «Монтаж»
