Помогите разобраться в следующем
Есть объект на котором было необходимо установить 8 камер наружного наблюдения. 6 из 8 камер установили без проблем (максимальная длинна коаксила от регистратора до последней камеры 150 м). питание подаём по витой паре скрутив по три пары (для увеличения сечения) на одну камеру, при этом используем два ББП по 5 А- то есть на 3 камеры 1 ББП , блоки питания находятся в непосредственной близости от камер (примерно по 50 метров до каждой камеры). Так вот эти 6 камер как говорил выше работают на отлично.
До последних двух камер расстояние от регистратора 300 метров. Протянули магистрали (коаксиальный кабель) по столбам ниже силовых кабелей примерно на пол метра. Блок питания 3 А установили непосредственно в близи от камер (примерно 5-10 метров) запитали по той же технологии что и остальные шесть. Появился офигительный шум, т.е. картинка видна но помехи колоссальные. Будьте так любезны подскажите в чем проблема появления помех и как можно решить данную проблему. Заранее благодарен за ответы.
Кокс 75 Ом (но не нафалованный а обычный, к примеру у нас на Сахалине метр обычного коаксила стоит 15 руб/м а посерьёзней 25-35 руб/м, так вот у меня за 15 р.), почему его взял, потому что первые 6 камер работают хорошо на длине 150 метров (а я как уже говорил в этом деле начинающий) вот и подумал что и на 300 метрах будет работать. Я откровенно говоря на него и грешу. А тут вот в инете посмотрел про свои камеры и вычитал что коэффициент сигнал/шум не должен превышать 48 db, я так понимаю что на таком расстоянии (исходя из спутниковой технологии) он (коэффициент) превышает допустимый диапазон. Как следствие возникает вопрос: Если я поставлю спутниковый усилитель то пропадет ли шум? И еще, усилители бывают спутниковые и кабельные (спутниковый работает с частотами 950-2150 Mhz, кабельный 5-900 Mhz). Может быть спорол глупость, но все же подскажите если известно про такой вариант, т.к. кабель менять совсем не хочется (и так замучился его прокладывать). Заранее благодарен.
а нужен усилитель до 5 Мгц - усилитель видеосигнала
вот например:
http://www.v-t-s.ru/videoysil.htm
устанавливать его нужно у камеры
вот например:
фазы электропитания переменного тока имеются ввиду... тоесть, регистратор на фазе А, а БП у камер на фазе В или С сидит, например...Maloy11111 писал(а):Извини за возможно глупый вопрос (я в этом деле начинающий), как понять фазы разные (если про витую пару, то сматывал полноцветные на плюс а прерывающиеся на минус строго соблюдая). Если не затруднит напиши что есть гальваническая развязка. И как думаешь длинна магистрали может влиять на помехи.
Гальваническая развязка - это специальный приборчик, решающий проблему с помехами из-за питания, ставится возле регистратора на линии!
на одном объекте ремонтном встречал тонкую коаксиалку длинной метров в 400! усилок возле регика стоит... всё работает терпимо, но разрешение картинки явно упало при передаче сигнала!Videon писал(а):попробуйте усилитель поставить, только отпишитесь, плз, что получилось. ни разу еще не тянули коаксиал на 300 м
