Страница 1 из 3
Помехи на камерах видеонаблюдения
Добавлено: 19 июл 2011, 15:15
JOHN_ROMERO
Народ!
Подскажите, у кого какие мысли по следующей проблеме: Есть три камеры. Две из них распологаются рядом с регистратором и показывают отменно. А вот третья находится метрах в 100 - 150. Кабель проложен рядом с электропроводкой (220 В) и естественно на выходе имеем помехи (изображение плывет). Вот и хотелось бы узнать, как побороть помехи малой кровью (без перекладки кабеля). У кого какие мысли?
Добавлено: 19 июл 2011, 15:46
ALKO-ZVER
Как понять, плывёт?...
Объясните более точно!
А вообще, поищите в факе форума темы про помехи... там были варианты решений!
Добавлено: 19 июл 2011, 15:52
JOHN_ROMERO
Ну плывет, как бы это сказать: изображение волнами... Т.е. есть помехи в виде мурашек, а здесь нет мурашек, а есть волны по правому и левому краю изображения.
Где то читал в инете что нужно использовать какие - то "специальные широкополосные фильтры". Но что это такое, и как их использовать - ни слова!
Добавлено: 19 июл 2011, 17:57
ALKO-ZVER
У вас два варианта....
либо кабель - говно... либо, просто помеха по питанию может быть, например... от таких вещей иногда помогает гальваническая развязка!
Вот это почитайте:
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=1317
И вот тут про большие расстояния:
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=1557
Добавлено: 19 июл 2011, 18:52
Ламар
начать с питания надо бы.
запитайте камеру от аккумулятора (идеальнее питания не придумать) и посмотрите картинку
Добавлено: 01 авг 2011, 11:56
JOHN_ROMERO
Ламар писал(а):начать с питания надо бы.
Не помогло: от аккума те же помехи...
Читал что можно сделать заземляющий контур или заземлить сам ТВ кабель. Не подскажите, как это можно сделать? И можно ли своими силами? Или может продается специальные устройства?
Добавлено: 02 авг 2011, 09:23
AlexPo
А камера не заземлена случайно, и что за кабель?
Добавлено: 03 авг 2011, 07:45
JOHN_ROMERO
Камеры не заземлены - отсюда и помехи, я так думаю. Но как их заземлить - не знаю. Первый раз просто с таким столкнулся...
Добавлено: 03 авг 2011, 08:29
Какой кабель и какая камера? Случаем картинка плывет ни когда появляется движение, а когда статична в порядке?
Добавлено: 03 авг 2011, 09:51
JOHN_ROMERO
Кабель RG-59U, кЕтай. И для 12 В - белорусский ШВВП 2х0,75.
Камеры если честно модельку сейчас не скажу, но что то из серии средних по цене с варифокальным объективом компании Vidatec.
Помехи - постоянно! Смотрел в продаже есть устройства для удаления помех. Стоит 3500 руб. Не знаю брать или нет? А вдруг не поможет... Хотелось бы уж наверняка!
Добавлено: 03 авг 2011, 12:30
AlexPo
Начинать надо с камеры, подключите рядом с регистратором, кстати что за камера так и не поняли, может падение по питанию, если много жрет. Земля должна быть в одной точке, у регистратора, ни кабель, ни камера не должны касаться земли, металоконструкций. Прозвони оплетку кабеля на землю, может где касается. Часто прокладываем коаксиал в одной гофре с 220, проблем небыло.
Добавлено: 04 авг 2011, 19:54
astarta
Была когдато похожая проблема, из за того что проложыли дешевый китайский кокс, он наводки на-ура ловит.
Поетому согласен что для начала нужно камеру возле регика проверить и посмотреть что она покажет.
