Страница 1 из 1
skymax vs ПК через свич
Добавлено: 13 дек 2011, 14:42
sergej
всем добрый день, заранее извиняюсь если был невнимателен, лазил на форуме 2й день и ненашёл ответа на мой вопрос, есть регистратор с камерами skymax всё работает нормально, но пытались подключить всё это хозяйство к пк, для избежания лишних мониторов, колонок, соеденили регистратор и пк свитчем, локалкой, настройки на пк как и на регистраторе, ток разница в 1 цифру (в плане айпи днс итд) пинг проходит, открываю браузером айпи регистратора, вылазиет окно с лог и пасом, дальше ни кодеки ни плееры невидят изображение (мот их над настраивать както, или доп по над хз) по возможности напишите что над сделать с пк и регистратором чтоб видеть камеры с пк, желательно с 0... прост жизнь заставила сталкнуться с этим) я в пк в принципе неплохо рабераюсь, с регистратором впервые(
Добавлено: 13 дек 2011, 16:20
Операционка какая? Виста и семерка вырубайте контроль учетных записей, антивирусы и фаерволы.
Скорее всего вы не правильно написали, но на всякий случай. Отличаться должен только IP последний разряд, все остальное должно быть одинаково.
Добавлено: 13 дек 2011, 18:21
sergej
операционка ХП, да, именно айпи отличается на одну цифру, на регистраторе 192.168.1.108, на сетевой пк 192.168.1.107, пинг идёт норм, на открывание браузером открывает вебсервис, и окна для ввода лога и пасса, вбиваю туда admin, admin, энтер 0 эмоций, просит ещё установить какойто активХ, возможно это кодек, ну мне по большому щёту не над пока просмотр с браузера, так как доступа к интернету пока нет, просто хотелось бы видить сьёмку на компьютере, мот где порты какие над указывать, без понятия, вот и хотелось бы разобраться в чём проблема http://avansec.com.ua/index.php?option= ... :equipment регистратор этот, единственный фаервол эт брандмаур встроенный, и тот отключён...
Добавлено: 13 дек 2011, 19:46
Что-же вы ему работать мешаете? Установите этот Актив х и разрешите его в настройках IE.
Добавлено: 13 дек 2011, 20:08
sergej
GenaSPB писал(а):Что-же вы ему работать мешаете? Установите этот Актив х и разрешите его в настройках IE.
спс большое, прост думал эта софтина ток для браузера), попробую, осталось погуглить что такое IE)))
Добавлено: 13 дек 2011, 20:36
Internet explorer :)
Добавлено: 25 мар 2012, 19:00
Baal
Не spymax?
Добавлено: 01 май 2012, 06:51
timdenis
Baal писал(а):Не spymax?
походу он самый)))
Re: skymax vs ПК через свич
Добавлено: 02 окт 2013, 14:53
rafdli
Здравствуйте. Я тоже соединил рег. с пк установил программу с диска который шел с регистраторм. Все запускается, на пк есть картинка со всех камер, только вот качество плохое не разобрать ничего ("мурашки" по картинке). Подскажите пожалуйста может это быть из-за драйверов на видеокарту или приемопередатчики надо ставить между регом и пк?
Добавлено: 02 окт 2013, 16:30
rafdli писал(а):или приемопередатчики надо ставить между регом и пк?
Если найдете такие, то поставьте, нам расскажите. Как соединяли? Скрины давайте.
Добавлено: 02 окт 2013, 19:40
Baal
Вы выносите мнемозг. Приемопередатчики с pal на сетевые протоколы. Этим ваш регистратор и занимается. По сети отображает то что записывает. Поднимите битрейт на обоих столбцах и радуйтесь.
Настрою удалено с автозапуском камер за скромную оплату на мобилку :crazy:
