Страница 1 из 1
Подключение цифрового видеодомофона к подъездному домофону
Добавлено: 02 сен 2013, 12:40
sht
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли подключение цифрового видеодомофона Commax DPV-4PN к подъездному домофону координатной системы?
Какие есть варианты?
Заранее благодарю.
Re: Подключение цифрового видеодомофона к подъездному домофо
Добавлено: 02 сен 2013, 12:44
Есть. Через специальные переходники. Что- бы точнее был ответ, надо знать что стоит на подъезде. Лучше использовать в квартире одно и то-же оборудование.
Добавлено: 02 сен 2013, 13:12
sht
Столкнулась с 2-мя разными компаниями.
1-ая "Аркадес" обслуживает подъездный домофон. Сказали, что у них координатная система, и единственный вариант- это поставить рядом в видеодомофоном еще одну маленькую трубку.
2-ая компания "Домофон Сервис", устанавливающая видеодомофон, разводит руками со словами "мы пытаемся разрешить эту проблему", не производя никаких действий.
Я так понимаю, что всего 2 варианта:
1) установить переходник (какой? как выбрать? куда устанавливается?)
2) менять видеодомофон с цифровой системой на такой же с координатной системой
Заранее благодарю.
Добавлено: 02 сен 2013, 13:18
sht писал(а):1) установить переходник (какой? как выбрать? куда устанавливается?)
GenaSPB писал(а):Что- бы точнее был ответ, надо знать что стоит на подъезде.
Добавлено: 02 сен 2013, 14:05
sht
Домофон МЕТАКОМ 2003
Добавлено: 02 сен 2013, 14:12
sht
Домофон Сервис предложили подключить к координатному подъездному домофону через блок сопряжения координатный BF Vizit.
Сказали, заплатите 3000руб. и вам откроются подъездные двери.....
Добавлено: 02 сен 2013, 14:36
Не уверен на счет BF Vizit, а вот что должно подойти
http://metakom-plus.ru/catalog/122/
Добавлено: 02 сен 2013, 15:06
sht
Спасибо Вам большое.
Обслуживающая компания отказывается браться за эту работу. Говорят, что только выведут линию и за это подключение мы должны отдать 1200руб.
Компания, устанавливающая видеодомофон, просит за установку блока сопряжения 3000руб.
Итого 4200руб.
Говорят, блок сопряжения может давать погрешность.
По-моему дешевле поменять видеодомофон Commax DPV-4PN на другой черно-белый видеодомофон с трубкой с координатной системой.
Может быть подскажите модель?
У нас 2 вызывные панели, хотели поставить еще дополнительные камеры. И еще хотелось бы иметь регистратор, но как он работает с координатной системой?
Добавлено: 02 сен 2013, 15:13
Придется менять и вызывную панель на квартире. Давать советов по Метакому не буду по скольку не работаю с их оборудованием.
Регистратору до фени какие у вас домофоны. Главное что-бы все камеры в них были одного стандарта либо Pal либо NTSC , для России как правило Pal.
Добавлено: 06 сен 2013, 07:22
Pashtet
Покупается любой домофон (блок монитора) и блок сопряжения под подъездный домофон или есть блоки мониторов с установленным уже блоком сопряжения.
Единственный минус, наблюдается уменьшение громкости с подъездного домофона и не понятная логика звонков подъездного домофона. Но скажу по собственному опыту, с такими минусами можно жить и это лучше нежели когда в квартире стоит рядом две трубки, одна от домофона, другая от двери в квартиру.
По поводу регистратора.
Если Вы хотите записывать на регитратор ПОСТОЯННУЮ картинку с вызывных панелей, то это получится, если вскрыть панель и перепаять ее. Иначе картинка будет записываться только в момент вызова и разговора, то есть в момент когда работает монитор. Это обусловлено тем, питание на саму камеру подается от монитора, по команде с кнопки вызывной панели. То есть в обычном режиме, когда ни кто не жмет на кнопку, камера не работает, т.к. на нее не подается питание. В вашем случае, для регистратора лучше поставить отдельную видеокамеру.
Добавлено: 06 сен 2013, 11:46
Зачем что-то вскрывать, паять? Просто запитать от отдельного БП всю панель.
