Страница 1 из 1
Пучок проводов через стену
Добавлено: 10 май 2014, 18:36
anxious
Приветствую!
Уважаемые, подскажите новичку как вывести на улицу через кирпичную стену пучок проводов (восемь FTP)? Т.е. интересует решение вопроса герметизации этого дела.
Хотелось бы не намертво заделать, например монтажной пеной, а с возможностью в последствии добавить или заменить отдельные провода.
Какие вообще типовые решения вывода наружу пучков проводов?
Re: Пучок проводов через стену
Добавлено: 10 май 2014, 22:10
Бур
Надо - рядом еще отверстие
По делу - вставьте пластиковую проходку и её герметизируйте. Кабели загерметизировать можно обычным автогерметиком. При необходимости легко срезается.
Такие штуки есть для взрывоопасных помещений но $$$.
Добавлено: 17 май 2014, 15:55
Steiner
Автогерметиком лучше будет
Добавлено: 17 май 2014, 18:28
anxious
Герметиком или запенить конечно никогда не поздно. Пока думаю о распределительной коробке с накручивающимися сальниками с цангой под каждый провод. Коробки с обеих сторон стены. Наверное это излишне так, но я же в первый раз...
Добавлено: 17 май 2014, 19:16
Зачем городить огород?
Поищите в гуглах кабельные проходки..
Добавлено: 28 май 2014, 20:16
anxious
Таки со стороны улицы повешу коробку. Пластиковых не нашел, железную купил. Уплотнение крышки думаю поменять. А изнутри здания чего-нибудь вроде самодельной кабельной проходки, но пока конкретную реализацию не придумал...
И всё же хотелось бы увидеть фотки, как делают профи... может кому не сложно выложить такие фото?
Добавлено: 28 май 2014, 20:42
rss53
Чего Вы паритесь с коробками!
Обычная пластиковая канализационная труба и забить любым утеплителем, хоть использованными носками
Добавлено: 28 май 2014, 20:45
rss53
anxious писал(а):2.jpg
Когда дождь по стене нахлещит и на половину заполнит водой герметичную (относительно) с низу коробку!
Добавлено: 29 май 2014, 06:03
Согласен с rss53, лучше вообще без коробки, чем с такой коробкой.
Добавлено: 27 авг 2014, 19:15
FormatCft
Трубу в стену, лучше металлическую пустоты заделывали каминной замазкой.
Коробок с IP 65 полно, обычно используем ABox
