Страница 1 из 2
				Электромагнитный замок на пластиковую дверь
				Добавлено: 21 май 2014, 05:30
				 Баламут
				Собственно сабж. Есть ли у кого опыт? Какой замок поставить, как смонтировать чтобы было красиво и надежно?
				Re: Электромагнитный замок на пластиковую дверь
				Добавлено: 21 май 2014, 06:12
				У нас на входе в офис висит ЭМ замок на пластиковой двери. Дешёвый, типа ML-180 наверно. Закреплён штатным уголком, стоит сверху. Не Лувр конечно, но вроде и не уродливо.
				Добавлено: 21 май 2014, 06:44
				Вообще под пластик есть электромеханические защелки. Ставятся вместо запорной планки. Есть варианты с открыванием сбросом питания.
А что бы совсем ничего не видно и магнитный - сдвиговой. Но они дороже в 3 раза.
				 Баламут
				А как закреплено? 2 уголка что ли? Сообразить не могу
				Добавлено: 21 май 2014, 06:45
				 Баламут
				Угу, вариант с защелкой тоже рассматриваю. У себя пока не нашел где взять такое
				Добавлено: 21 май 2014, 08:37
				Одного тоже достаточно. Если дверь широкая, то надо ставить защелку по середине двери, иначе низ двери при попытке открывания запертой двери будет сильно отгибаться.
				Добавлено: 21 май 2014, 08:56
				 Баламут
				И насколько хорошо держит? Все-таки усилие на сдвиг здесь, а не на отрыв
				Добавлено: 21 май 2014, 09:53
				Замок врезной Шериф-3В (НО) она же защелка, немного доколхозить приходится при установке куском пластиковой трубы.
				Добавлено: 21 май 2014, 11:46
				Дверь куда открывается? Наружу?
				Добавлено: 10 июн 2014, 08:24
				 Баламут
				В общем врезал ригельный замок JEB-220. Фоток под рукой нет, но если будет интересно сделаю. Хотя там в принципе ничего сложного.
				Добавлено: 29 окт 2015, 09:53
				 Хрюк
				SOCA SL-100B + Matrix2K + кнопочка и всё. Цена вопроса 5тр)
				Добавлено: 30 окт 2015, 09:40
				 AlexPo
				Я тоже такие ставлю на разные двери, замок обычно в косяк, ни какой проводки по двери.
