Страница 1 из 1
Нет видео сигнала
Добавлено: 29 сен 2014, 17:11
Nemethis
Добрый день.
Дело вот в чем. Ставил эм замок на отсечку на этаже,с одной стороны считыватель Matrix MK2 со встр. контроллером, с другой стороны кнопка выхода.За отсечкой камера на лифты смотрит, как раз с нее изображение и не идет.Монитор автомобильный mystery mtv-760cu - раньше с помощью него камеры настраивал.
Смонтировал таким образом:
От монитора кабель из квартиры(сразу у входа) до камеры 26м
Из щитовой от БП до коробки где все расключил 9м в коробке запитал замок считку и камеру. Кабель 2х0.75 с запасом чтобы
В итоге включил и видео нет.
Сразу проверил камеру - работает.
Прозвонил кабель коакс. - целый
Питание есть. БП 1А
В чем может быть проблема?
Re: Нет видео сигнала
Добавлено: 30 сен 2014, 14:24
Тестер/мультиметр надо. Проверить, есть ли на камере напряжение питания и какое.
Добавлено: 03 ноя 2014, 10:11
sergi0o
Здравствуйте уважаемые специалисты. Помогите разобраться на объекте смонтировал сист. в.н. регистратор на 4 канала 4 в.камеры. Две камеры подключил в распаячной коробке как положено с помощью разъёмов (очень тесно) а остальные две (для экономии места) откусил разъёмы и соединил питание.( красный +). (чёрный и экран-) и (видео жёлтый) всё это пропаял . В итоге одна камера работает а другая нет. Проверил наличие питания.есть 12.3v датчик освещения срабатывает. видеосигнала нет. Все камеры при покупке в магазине проверили
Помогите советом спасибо.
Добавлено: 03 ноя 2014, 19:04
sergi0o писал(а):Здравствуйте уважаемые специалисты. Помогите разобраться на объекте смонтировал сист. в.н. регистратор на 4 канала 4 в.камеры. Две камеры подключил в распаячной коробке как положено с помощью разъёмов (очень тесно) а остальные две (для экономии места) откусил разъёмы и соединил питание.( красный +). (чёрный и экран-) и (видео жёлтый) всё это пропаял . В итоге одна камера работает а другая нет. Проверил наличие питания.есть 12.3v датчик освещения срабатывает. видеосигнала нет. Все камеры при покупке в магазине проверили
снять камеру и проверить на столе. пробовали так?
Добавлено: 03 ноя 2014, 22:26
sergi0o
Да снял её и дома перепробовал всё, разобрал и прозвонил каждый провод на плате камеры. Всё цело ,а видеосигнала нет.
Добавлено: 04 ноя 2014, 00:44
тогда сдавайте ее обратно продавцу(если это не али)
хвост с коннекторами снимите с рабочей камеры (если он на разъемах и это принципиально для продавца)
