Вопрос по подключению и питанию
Андрей5
Сообщение Андрей5 » 19 июн 2019, 11:08
Досталось немного камер, но провода обрезаны практически под корень...
Какие варианты соединения с регистратором:
1) разъёмы bnc
2) скрутка
Камеры планирую размещать под козырьком крыши.
Можно ли вместо кабеля для видеонаблюдения использовать коаксиальный кабель + отдельно питание ? Максимальная длина кабеля будет метров 15.
Что можно использовать в качестве блока питания ? Заказать с Али или можно приспособить компьютерный БП ?
Re: Вопрос по подключению и питанию
Сообщение kROOT » 19 июн 2019, 11:28
Желтый видео, черный минус и земля, красный плюс. Если сможете герметично все соединить, то можно и на улицу. БП сами смотрите, обычный 12в, камеры обычно потребляют 300-500мА, но берите с запасом.
Андрей5
Сообщение Андрей5 » 19 июн 2019, 11:40
kROOT писал(а):Желтый видео, черный минус и земля, красный плюс. Если сможете герметично все соединить, то можно и на улицу.
С этим вроде разобрался :smile: Можно на видео использовать простой коаксиальный кабель, как на антенну ?
Смог загрузить картинку:
Сообщение kROOT » 19 июн 2019, 11:47
Аналогом давно не занимаюсь, но на сколько помню, волновое сопротивления антенного меньше того, что надо для видео. Если кабеля еще нет, то лучше купить соответствующий. Если есть, то скорее всего потянет, 15м небольшое расстояние.
Сообщение GenaSPB » 20 июн 2019, 01:13
Все они 75 Ом, если только речь не про радио антенну какую.
karadjia
Сообщение karadjia » 20 июн 2019, 05:57
Собственно Вам на все ответили. И все таки уточню
1. Камеры у Вас аналоговые , выход видео 75 Ом. Подойдет любой кабель 75 Омный в том числе и антенный.
2. При "провода обрезаны практически под корень.." дешевле и проще купить и подключить новые кабели. Или разобрать камеру и наращивать кабель внутри корпуса камеры.
