Глубина архива для отдельно взятой камеры и удаление записей
Kangoshi
Сообщение Kangoshi » 05 авг 2019, 15:15
Рег такой (USA-NBD8016RA-ULK): https://ru.aliexpress.com/item/32945665 ... 33edYN7ZK8
Не могу найти возможность указать глубину архива (в часах/днях/месяцах) для каждой камеры отдельно - это вообще возможно?
И как удалить "ненужные" записи вручную?
Что-то не думал я, что таких примитивных функций может не быть... Ну или я слепой.
Re: Глубина архива для отдельно взятой камеры и удаление зап
Сообщение AlienP666 » 05 авг 2019, 15:43
Фото вашего интерфейса, чтобы не вводить друг друга в заблуждение. Если рег XM, глубина регулируется на каждой камере отдельно.
Сообщение Рустам » 05 авг 2019, 15:48
1. Искать функцию на каждом канале "хранить архив не менее" - но далеко не везде она есть.
2. Регистратор СПЕЦИАЛЬНО максимально защищён от возможности подправить видеозаписи, особенно в том числе от возможности удалить из архива определённый период с определённой камеры ;)
Kangoshi
Сообщение Kangoshi » 05 авг 2019, 16:40
Спасибо за ответы, не понял какое фото вам нужно, это, что ли? По ссылке на рег полно таких фото:
В настройках записи только это (на самом реге то же самое):
Как работает "Redundancy", кстати?
И похоже, что нет такой функции. Ну ничего, всё равно эта плата была для ознакомления, так сказать. В дальнейшем буду знать какую функциональность искать перед покупкой.
Сообщение AlienP666 » 06 авг 2019, 06:14
Регистраторы имеют разные интерфейсы и могут отличаться. Длина записи у вас для камеры сейчас стоит 5 мин. Redundancy - резервирование на второй HDD.
Сообщение Рустам » 06 авг 2019, 09:00
Kangoshi писал(а):Что-то не думал я, что таких примитивных функций может не быть...
А зачем они Вам? Такое ощущение, что Вам надо что-то типа сервера видеомонтажа, а не обычный "поставил и забыл до тех пор пока не понадобиться видеозапись" регистратор.
Kangoshi
Сообщение Kangoshi » 06 авг 2019, 10:23
AlienP666 писал(а):Длина записи у вас для камеры сейчас стоит 5 мин. Redundancy - резервирование на второй HDD.
К этому регу только один ХДД можно подключить, забавно.
А 5 минут - это длительность одного файла. Никак к глубине архива не относится.
Нужно, чтобы архив с одной занимал на ХДД как можно меньше места и больше недели записей там всё равно не нужно. А вот с остальных камер записи нужны за месяц+.
Сообщение kROOT » 06 авг 2019, 14:37
В ХМ такой возможности нет, только второй рег ставить.
Сообщение Tюрин BB » 07 авг 2019, 10:32
Ну это в школотной хуне-муне, - ничего нормально реализованного нет, ну а то что даже и есть, то оно после сборки, обязательно требует тЩетного допиливания напильником.
А во взрослых системах (и даже на базе не только серверов, но ШЗ-NVR) есть такое понятие как - квота на каждый отдельный канал.
Сообщение AlienP666 » 07 авг 2019, 10:55
Рустам писал(а):А зачем они Вам?
Полностью поддерживаю :smile:
Сообщение Tюрин BB » 07 авг 2019, 11:07
Так ведь именно тебе, чукотский ты наш писатель, уже русским языком ответили - "ЗАЧЕМ"!!!
:lol:
Сообщение AlienP666 » 07 авг 2019, 12:16
Именно только по этой причине надо покупать регистраторы дороже, как минимум на стоимость в новый HDD :good: .
Закрыто
