Просмотр DVR через интернет (часть 1)
vaisper
Сообщение vaisper » 05 мар 2012, 21:35
запустил программу advаnced port scanner....написала что порты от 0 до 65535 закрыты....печально стало как то))))
SergeyA
Сообщение SergeyA » 06 мар 2012, 11:20
Это она что-то не то сканирует.
vaisper
Сообщение vaisper » 07 мар 2012, 18:44
SergeyA писал(а):Это она что-то не то сканирует.
а что тогда?
Сообщение GenaSPB » 17 мар 2012, 21:00
Добавил инструкцию по настройке во второй пост этой темы.
Если есть что добавить, пишите добавлю.
garfieidproska
Сообщение garfieidproska » 18 мар 2012, 00:00
доброго времени суток) есть вопрос. имеется видеорегистратор spezvision hq9508m. настроили так что через сквозное подключение(регистратор->ноубук) все работает в идеале. но веб трансляцию осществить не можем. интернет ютк дизель модем qdsl-1040 так же к нему подключена точка вай фай тже дэлинковская. статический айпи так же имеется хотелось бы увидеть пошаговый процесс настройки веб трансляции... трое суток ничего сделать не можем...
Сообщение GenaSPB » 18 мар 2012, 11:49
Ну когда народ научится хоть не много читать прежде чем задавать вопросы. Хотя бы предыдущий пост читали, начало темы читали?
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... sc&start=0
garfieidproska
Сообщение garfieidproska » 18 мар 2012, 12:57
конечно читали) все настроили по нему) у нашего регистратора 3 порта: 85, 8002, 9002. все установленны в виртуальный сервер как и написано в инструкции. но при подключении **.***.**.***:85 браузер не видит страницы или ненаходит...что делать?
garfieidproska
Сообщение garfieidproska » 18 мар 2012, 13:04
по сети все работает в идеале)
Сообщение GenaSPB » 18 мар 2012, 14:20
Если читали зачем
Возможные проблемы:
Нет белого внешнего IP
Заказать у провайдера (желательно)
Воспользоваться службой DynDNS
При обращении к регистратору через интернет, попадаю на веб интерфейс роутера.
Проверьте все порты в настройках виртуального сервера, возможно порт который вы присвоили регистратору уже используется.
Не удается установить элемент ActiveX.
Старая версия Internet Explorer.
Элемент ActiveX не разрешен в настройках IE.
При использовании windows vista и windows7 отключить контроль учетных записей.
При обращении к регистратору через интернет ни чего не происходит.
Проверить настройку портов убедиться в работе устройства.
Могут мешать антивирусные программы и firewall
При отсутствии внешнего IP и использовании DynDNS провайдер может закрыть некоторые порты.
Появляется страница авторизации, но дальше не проходит.
Не все порты используемые регистратором прописаны в виртуальном сервере
И еще 23 страницы решения различных проблем. Вряд ли у вас что-то новое.
RUS808
Сообщение RUS808 » 26 мар 2012, 15:17
Уважаемые специалисты!
У меня следующая проблема. Подключил видеорегистратор, через интернет через комп или ноутбук не могу зайти на него, проблема в авторизации - пишет Войти Failed. Через телефон или планшетник (ОС- Android2.3) - без проблем, любуюсь картинкой. В чем причина?
Сообщение GenaSPB » 26 мар 2012, 16:43
Скорее всего антивирус. Касперский небось стоит.
RUS808
Сообщение RUS808 » 26 мар 2012, 19:03
Антивирусник отключал - не помогло
Закрыто
