Просмотр DVR через интернет (часть 1)
Re: просмотр DVR через интернет
У меня был китайский УСБ регик, который умел отсылать постоянно отсылать по почте картинки с движениями.. внезапно приходить они перестали. Оказывается у провайдера автоматика забанила отправителя за спам. Там какой то заголовок был подозрительный. Ну договорились потом.
Просмотр видео через интернет
Есть видео регистратор - DVR AVTECH DR046Z (IP адрес 192.168.0.10)
Сеть на основе ADSL модема Интеркросс 5633 UE (Webstream), так же есть Zyxel 600p и d'link 500t (как говориться на выбор
Задача нужно чтобы из интернета можно было просматривать видео с регистратора...
Что я делал:
1. Настроил сеть (192.168.0.х), сеть пашет всё ок, инет есть.
2. Настроил регистратор прописал порт 3564, по сети и вообще он тоже работает, но...
Сколько бы я не пробовал не могу сделать переадресацию с модема на регистратор, вхожу в Virtual server на модеме прописываю IP регистратора и порт.
Пробую зайти из локалки по http://192.168.0.10:3564 на регистратор входит без проблем из инета скажем 10.5.31.20 он входит на модем по 10.5.31.20, но если ввести http://10.5.31.20:3564 эффекта 0, так же если ввести из локалки адрес модема 192.168.0.100 он входит на модем по http://192.168.0.100 (адрес модема локальный) тоже входить по http://192.168.0.100:3564 опять эффекта 0.
Куда рыть где я ошибся
videoviewer - так же работает по локалке, но не пашет если пробовать запустить из глобала...
Что я делал:
смените IP роутера на 192.168.0.1 он должен быть прописан шлюзом в регистраторе.
silverkeks
Подскажите, что может мешать удаленному просмотрю Видеорегистратора на WIN7. Если смотрю через XP, то все нормально... Если через WIN7, то дальше авторизации непроходит (плагин не грузиться полностью).
Хочу отметить, что я уже просматривал на своем компе другой видиорегистратор через WIN7...
Следовательно проблема не в винде?
Видеорегистратор Jassun, роутер предположительно microtic (не могу сказать какой, ибо меня туда админы сетки не пускают).
Отключите контроль учетных записей.
silverkeks
Не в нем было дело... Еще раз нужно было установить активикс... не знаю зачем правда)
Спс этому форуму, благодаря ему научился все это дело делать) делаю многим клиентам, пока не жалуются, все работает)
Доброго всем времени суток! Помогите пожалуйста с настройками видеорегистратора и роутера для удаленного просмотра через интернет! Никак не могу понять где нагрелся! Попробовал уже кучу вариантов, но продвижения ноль.
Имеем: Keenetic 4G интернет-центр для подключения через USB-модем 3G/4G, модем Yota LTE LU150, видеорегистратор Dahua DVR0404HF-AN.
Внутри локальной сети все работает нормально заходит через IE а вот из интернета болт. Перенаправление портов как только не пробовал (8001, 8001:8001 и т.д.) Подозреваю что дело в 4g модеме так как на системном мониторе роутера один IP а при тесте в интернете другой.
У вас порт 8001 похоже закрыт провайдером. Назначьте регу 81 порт и пропишите его в перенаправление. Он вроде открыт. 37777 и 37778 тоже похоже закрыты.
Впредь просьба не пользоваться Радикалом. Кол-во рекламы зашкаливает. На нашем форуме есть возможность вставки картинок прямо с компа.
Уже пробовал 81 попробую все поменять.GenaSPB писал(а):У вас порт 8001 похоже закрыт провайдером. назначьте регу 81 порт и пропишите его в перенаправление. Он вроде открыт.
Последний раз редактировалось shootnek 09 фев 2013, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Просканируйте открытые порты
Agent-008
- Постоянный посетитель
shootnek, смотрите свой пул адресов на первом скане.... Назначьте из этого пула - адрес IP для вашего рега. У вас стоит в реге IP из пула Длинковского оборудования....видимо настраивали с ним сначала.
На скане по соединению (пингу) сервера no-ip, у вас не проходит пинг. Пробуйте извне зайти на свой адрес роутера.
У меня 4G такой-же, - там все прекрасно настраивается. Посмотрите в закладке - монитор соединений, там увидите все запросы-пинги по вашему роутеру и регу....
