Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Сообщение kROOT » 22 ноя 2013, 20:09
сразу показывает все 16 или просто список?
при заведении рега надо выбрать число каналов, потом кажется не редактируется, да и чем мешаются лишние камеры в списке?
klient
Сообщение klient » 22 ноя 2013, 21:10
kROOT писал(а):сразу показывает все 16 или просто список?
когда прописываю настройки - указываю 4 канала, после соединения на экране 4 квадрата и когда выбираешь нужную (любую) камеру (канал) чтобы она была на весь экран то у меня этот квадрат делится ещё на 16. То есть нет возможности сделать сетку 2х2 что бы в каждом окне был свой канал, нет возможности развернуть какой - либо канал на весь экран.
Сообщение kROOT » 22 ноя 2013, 22:26
у меня по даблклик по экрану видео на весь экран, по умолчанию 4 камеры на экране
может поискать другую версию софта? если софт с диска рега, то скачать с маркета новую версию или наоборот поставить с диска, если версия маркета
klient
Сообщение klient » 23 ноя 2013, 04:54
kROOT писал(а):у меня по даблклик по экрану видео на весь экран, по умолчанию 4 камеры на экране
качал с маркета, перепробовал все версии которые выдал поиск, диска с ПО нет
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 23 ноя 2013, 07:14
KMB писал(а): в виртуальном сервере поставил порты на 81 и перезагрузил с сохранением. Где ошибка?
Ошибка в том, что DMZ-зона и проброс портов не функционируют вместе. Убери все правила из раздела виртуального сервера и всё заработает. Либо наоборот, убери всё из DMZ, а проброс оставь.
Сообщение kROOT » 23 ноя 2013, 08:25
klient писал(а):качал с маркета, перепробовал все версии которые выдал поиск, диска с ПО нет
вот в этой теме http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 58&p=35315 я выкладывал архив от одной камеры, там есть такие файлы:
vMEyev2(3.0.2).apk
vMEyeSuper(v1.1.1).apk
vMEyeCloud(v1.1.4).apk
vMEyeIPC.apk
ели таких версий не побывал, скачай
klient
Сообщение klient » 23 ноя 2013, 19:29
kROOT писал(а): ели таких версий не побывал, скачай
перепробовал все, результат один и тот же
1 добавляю dvr
2 выбираю первый канал, а он мне выдает все 16
3 выбираю 3 канал, и опять все 16 каналов
К 16 канальному регистратору фактически подключено только 3 камеры. Дак как же сделать чтобы выбирались каналы и картинка была на весь экран :o
Сообщение kROOT » 23 ноя 2013, 21:31
может проблема в том, что регистраторов с 3 каналами такого типа не бывает? попробуй 4 канала
klient
Сообщение klient » 24 ноя 2013, 09:20
kROOT писал(а):может проблема в том, что регистраторов с 3 каналами такого типа не бывает? попробуй 4 канала
да я итак выбираю с 4 каналами (скрин выше)
Hkr
Сообщение Hkr » 26 ноя 2013, 14:44
не могу настроить ничего
DVR0404HF-AN
ип 192,168,1,64
маска 255,255,255,0
шлюз 192,168,1,1
служебный порт 37787
удп порт 37788
хттп порт 83
ртсп порт 55
днс 192,168,1,1
скрин вр нет возможности сделать картинка точно такая же только данные выше
если зайти на адрес 192,168,1,64 тогда
Не удалось подключиться к удалённому серверу
Вы попытались получить доступ к адресу http://192.168.1.64/, который сейчас недоступен. Убедитесь, что веб-адрес (URL) введён правильно, и попытайтесь перезагрузить страницу.
Сообщение GenaSPB » 26 ноя 2013, 20:26
Hkr, Вы даже свой пост не смогли правильно составить. Посмотрите на скрин с роутера, там ахинея полная.
Если http порт стоит 83, то к камере надо обращаться по адресу 192.168.1.64:83 заметьте не запятые, а точки.
Сообщение kROOT » 26 ноя 2013, 21:04
проброс портов лучше сделать 1 в 1, т.е. 37787 в 37787 и должно быть прописано 4 порта, вижу только 1 правильно прописанный порт и почемуто 2 раза
