Просмотр DVR через интернет (часть 2)
dave310
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Сообщение dave310 » 15 фев 2016, 15:43
Делал проброс портов - неполучается( первый роутер дает второму динамический айпи, указать в dmz айпи регистратора на 2х роутерах не получается так как лан первого 192.168.1.2 а второго 192.168.0.1 есть выход?
sergvl
Сообщение sergvl » 15 фев 2016, 16:18
dave310 писал(а):Делал проброс портов - неполучается( первый роутер дает второму динамический айпи, указать в dmz айпи регистратора на 2х роутерах не получается так как лан первого 192.168.1.2 а второго 192.168.0.1 есть выход?
У роутера который подключен к регистратору в настройках WAN включи статический IP адрес, а у первого роутера в dmz укажи адрес второго. А лучьше в гугле почитай про настройки роутеров и сетей, там более наглядно и с картинками.
dave310
Сообщение dave310 » 15 фев 2016, 17:55
1 роутер
wan
ip 176.x.x.x статический от провайдера
маска 255.255.255.252
шлюз 176.х.х.х
dns 212x.x.x. \ 212.x.x.x
LAN
ip 192.168.1.2
mask 255.255.255.0
2 роутер
wan
ip 192.168.1.53 статический по настройке в роутере
mask 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.2.
dns 212.x.x.x
Lan
192.168.0.1
mask 255.255.255.0
регистратор
ip 192.168.0.107
mask 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.2-не хочет сохранять
dns 212.x.x.x
порт контроля 67
порт данных 68
порт http 80
с первого роутера пробросил порты на ip 192.168.1.53 плюс в dmz его прописал
со второго на 192.168.0.107 плюс в dmz прописал
где ошибка?
и по какому адресу в локальной сети попробовать посмотреть?
Сообщение GenaSPB » 15 фев 2016, 22:43
Либо в DMZ прописывать либо порты пробрасывать, вместе эти функции не работают поскольку исключают друг друга. Прописывая в DMZ выставляешь рег голым в интернет. Внутри сети рега обращаться надо по адресу 192.168.0.107 на реге шлюз пропиши 192.168.0.1 dns можешь оставить и тот что есть, видимо от провайдера либо пропиши 8.8.8.8
dave310
Сообщение dave310 » 16 фев 2016, 16:07
Отключил DMZ оставил проброс портов, шлюз прописал, в настройках рега acumen логин и пароль по умолчанию "аa" а вот нет пароль там может быть только из цифр - поменял все заработало! Огромное спасибо!
sergvl
Могу я как нить вас отблагодарить?)
Сообщение GenaSPB » 16 фев 2016, 23:03
Вот и ладушки. Поздравляем!
dave310
Сообщение dave310 » 20 фев 2016, 11:59
Подскажите еще) видеорегистратор acecop 16D1-pro(hvr) в настройках сети в поле статический ставлю галку и прописываю настройки, сохраняю рег делает ребут, захожу опять в настройки проверить они не сохранены( в чем может быть дело?
Сообщение kROOT » 20 фев 2016, 12:01
настройки через сеть проводились или напрямую?
1. не правильно выстален адрес/маска/шлюз
2. проблемы софта на компе, поможет прямое подключение
3. если это косяк рега, то в роутере привязываем мак рега к определенному адресуи пусть назначает по DHCP
dave310
Сообщение dave310 » 20 фев 2016, 14:11
kROOT писал(а):настройки через сеть проводились или напрямую?
Прописывал через меню регистратора, в роутере резервировал ip для рега , по dhcp в реге видно привязанный ip , но в локалке не могу через браузер посмотреть, для этого рега может спец софт нужен?
Сообщение kROOT » 21 фев 2016, 21:06
а раньше как было? суда по предыдущим постам все проблемы решились, а оставшаяся проблема с динамическим адресом должна была решится после моих рекомендаций.
sergvl
Сообщение sergvl » 21 фев 2016, 21:09
Скорее всего ActiveX нужно включить и установить.
AlexPrikh
Сообщение AlexPrikh » 22 фев 2016, 07:24
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по такому вопросу. Дома есть регистратор подключен к интернету через роутер, раньше пользовался сервисом xmeye.net для подключения к регистратору через инет. С недавнего времени сайт xmeye.net не работает, вводишь свои данные, нажимаешь войти и ни чего не происходит. Войти можно только через прокси сервер, но это не удобно, нужно постоянно искать рабочие прокси сервера, и скорость соединения падает. Подскажите, может кто-то встречался с такой проблемой и знает как её решить. Заранее спасибо.
