Исключение камер из видеорегистратора
Здравствуйте!
Куплено несколько регистраторов и куча камер. Суть вопроса: первоначальная настройка проведена, камеры все нашлись. Однако в этой же сети необходимо поставить ещё один регистратор на соседний объект с частью камер из первого регистратора, исключив камеры из записи/отображения вообще.
Как я понимаю, возможно настроить это через монитор. Однако регистраторы похоронены в шкафах в трёх метрах над землёй. Если очень приспичит, то вскарабкаемся туда, однако не очень хочется. Сейчас просматриваем камеры через CMS, однако в настройках отображаются только настройки самого регистратора. Никаких настроек по отображению камер, порядку вывода, обновлению прошивки и так далее.
Если ли какая-то возможность полного управления регистратором без монитора?
Рег: https://ru.aliexpress.com/item/Newest-M ... 01792.html" onclick="window.open(this.href);return false;
CMS стандартная:
CMS стандартная:
sergvl
Re: Исключение камер из видеорегистратора
Сделай пользователя с правами просмотра только необходимых камер.
Пользователи будут, вопрос не в этом. В одной сети в общей сложности будет располагаться 18 камер. На одном регистраторе 12 камер 960р, на втором 4 960р и 2 1080р. Один рег работает в режиме 12х960р, второй 8х1080р.sergvl писал(а):Сделай пользователя с правами просмотра только необходимых камер.
Первая проблема - все камеры находятся регистратором автоматом и запускаются в известной только одному регу последовательности. Нужно чтобы один реги видели только определённые камеры, а остальные игнорировали.
Вторая проблема - удалённый доступ. Через CMS даже близко нет всего функционала. Отлично настраивается сам регистратор, но невозможно обновить прошивку камер, невозможно выстроить определённую последовательность и невозможно исключить из показа и вообще отдельные камеры.
Пока варианты плохие есть: делать параллельную сеть или же бегать настраивать рег на стремянке...
Вопрос - как удалённо производить все необходимые настройки..
sergvl
Регистратор (если это ХМ) через General CMS прекрасно настраивается или через WEB, можно сделать пользователя на регистраторе которому ограничить права только на просмотр. Тоже самое и с CMS. Если регистраторы ХМ то они могут работать каскадно.
Ок, не подскажите случаем, как через General CMS удалить камеры, которые зацеплены на видеорегистратор?sergvl писал(а):Регистратор (если это ХМ) через General CMS прекрасно настраивается или через WEB, можно сделать пользователя на регистраторе которому ограничить права только на просмотр. Тоже самое и с CMS. Если регистраторы ХМ то они могут работать каскадно.
sergvl
Зайти в удалённую настройку, "Настройка - Инструменты - цифровые каналы".
sergvl
Последнюю версию General CMS можно скачать здесь http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... ail/83/198" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо. Попробуем!..sergvl писал(а):Последнюю версию General CMS можно скачать здесь http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... ail/83/198" onclick="window.open(this.href);return false;
