Сообщение
seva1969 » 25 апр 2010, 18:11
В таком случае для начала проще всего будет выкатить сюда почти весь раздел FAQ. Прошу модератора, как лицо более объективное, убрать из текста все, что можно принять за рекламу, т.к. текст изначально был адаптирован применительно к прожекторам Dominant и для моделей других производителей многие вопросы неактуальны из-за отсутствия таких возможностей.
1. Вопрос: Какой прожектор мне лучше выбрать: белый или инфракрасный для системы видеонаблюдения? В чем разница между ними?
Ответ: Прожектор с белым спектром излучения оптимально применять с цветными и черно-белыми видеокамерами в составе систем наблюдения, когда необходима постоянная подсветка/освещение охраняемой территории в условиях недостаточной освещенности. Инфракрасный прожектор применяется только с черно-белой видеокамерой или камерой "день-ночь" с механически сдвигаемым ИК-фильтром в условиях, когда по каким-либо причинам необходимо обеспечить скрытое наблюдение за объектом/территорией/периметром
2. Вопрос: Какими характеристиками должны обладать видеокамеры для достижения наилучшего результата?
Ответ: Если необходимо наблюдать за объектами на больших дальностях, то лучше использовать черно-белые CCTV видеокамеры, т.к. они обладают более высокой чувствительностью. При использовании инфракрасной подсветки, необходимо выбирать только черно-белую видеокамеру без ИК-коррекции, т.к. цветные видеокамеры для достижения правильной цветопередачи, как правило, имеют функцию автоматического баланса белого, для чего инфракрасная область чувствительности должна отсекаться. Наиболее оптимально использовать широко распространенные видеокамеры с ч/б 1/3 дюйма ПЗС матрицей повышенной чувствительности в видимой и ближней ИК области спектра Sony EXview CCD, например, модель KPC-350BH или KPC-650BH, имеющие чувствительность 0,003 Люкс(30 IRE) фирмы KT&C с объективом F=1.2. Для работы совместно с прожекторами белого спектра, цветная видеокамера KPC-650CH этого же производителя, содержащая ПЗС матрицу, выполненную по технологии Sony EXview CCD с чувствительностью 0,05 (30 IRE)Люкс совместно с объективом F1.2, также будет хорошим решением.
3. Вопрос: Где лучше всего применять ИК прожекторы?
Ответ: Прожекторы применяются в условиях недостаточной естественной освещенности. Все ИК прожекторы можно условно разделить на группы ближней, средней и дальней дистанции. ИК прожекторы ближней дистанции обеспечивают подсветку на расстоянии до 10 метров:
для наблюдения за помещениями в офисах, банковских помещениях, кассах, складах, и т.д.;
в тюрьмах, больницах и других учреждениях.
На средних (25-100м) и дальних (100-800м) дистанциях примерами могут быть:
подсветка для скрытого видеонаблюдения за жилыми объектами, где не требуется привлекать лишнее внимание к объекту;
подсветка для видеокамер в кинотеатрах, театрах, ночных клубах, где невозможно использовать обычное освещение ввиду специфики деятельности;
подсветка для видеонаблюдения и регистрации номеров автомобилей на автостоянках, дорогах, где нежелательно применение видимых осветителей, для предотвращения эффекта ослепления водителей;
подсветка для скрытого видеонаблюдения за большими складами, офисными и производственными помещениями;
подсветка для приборов ночного видения для увеличения дистанции наблюдения;
подсветка для скрытого видеонаблюдения при охране периметров, протяженных участков территорий, подсветка при охране больших площадей - футбольных полей, полей для гольфа, дворов домов и т.п.
4. Вопрос: Для чего необходимо применение схемы стабилизации тока светоизлучающей матрицы?
Ответ: Светодиоды имеют свойство во время работы увеличивать протекающий через них ток из-за снижения динамического сопротивления полупроводникового материала при нагреве, что увеличивает мощность, рассеиваемую кристаллом. Таким образом, происходит «саморазгон» светодиода по току – чем выше температура светоизлучающего кристалла, тем больший ток через него протекает, что еще больше повышает температуру кристалла. Из этого следуют несколько отрицательных явлений: повышенная мощность рассевается на охлаждающем радиаторе; резко падает мощность оптического излучения светодиода; светоизлучающая структура светодиода быстро деградирует, что снижает ее эффективность в целом. Добавить неприятностей может применение источника питания, выходное напряжение которого будет несколько превышать номинальное, что автоматически влечет резкий рост потребляемого тока из-за особенностей вольт-амперной характеристики светодиода на рабочем участке прямой ветви. Соответственно многократно повышается вероятность обрыва электрических проводников в светодиоде из-за подхода к границе или превышения значения максимально допустимого тока, что приведет к отключению всего участка цепи в котором данный светодиод был включен. Включение в состав каждой последовательной цепочки балластного резистора, выравнивающего токи цепочек из-за разброса параметров светодиодов не совсем эффективно, т.к. не защищает светодиодную матрицу от превышения питающего напряжения; к тому же на них бесполезно рассеивается дополнительная мощность, что приводит к росту температуры корпуса прожектора. Применение данного устройства, встроенного в прожектор, стабилизирует потребляемый LED-матрицей ток в безопасной области работы, защищает светодиоды от преждевременного старения, что позволяет сохранить заявленные характеристики прожектора в течение всего срока эксплуатации.
5. Вопрос: С каким напряжением питания прожектор мне лучше всего заказывать?
Ответ: Для прожекторов с малой потребляемой мощностью (до 25Вт) и близко расположенным блоком питания, оптимально применение источника на 12В, к тому же к нему возможно будет подключить расположенную неподалеку видеокамеру. Для мощностей более 25Вт разумнее заказывать исполнение прожектора на 24В, т.к. по сравнению с 12В-модификацией у него уменьшится вдвое ток потребления, что позволит применить силовой кабель с меньшим сечением токопроводящих жил. При расположении блока питания на значительном удалении от прожектора, предпочтительнее использование питания на 24В, т.к. падение напряжения на длине кабеля так же вдвое меньше при том же сечении токопроводящих жил. Всегда рассчитывайте сечение токопроводящих жил питающего кабеля по падению напряжения!
6. Вопрос: Как выбрать сечение токопроводящих жил питающего кабеля?
Ответ: Минимальное сечение токопроводящих жил необходимо рассчитывать по максимальному падению напряжения на питающем кабеле с учетом удвоенной длины проводников. Исходными данными для расчетов являются:
Минимально допустимое напряжение питания на входе прожектора – 10,8/21,6В (в зависимости от исполнения);
Выходное напряжение применяемого источника питания при номинальной нагрузке;
Длина питающего кабеля;
Номинальный потребляемый ток прожектора;
Удельное электрическое сопротивление медного проводника постоянному току при температуре 20°С — p=0,01724Ом•мм2/м.
Пример: на длине кабеля l=10м сечением S=0,5мм2 при протекании через него тока I=3А по формуле (2l*I*p/S) падает напряжение 2В, что потребует применения источника питания с номинальным выходным напряжением под нагрузкой не менее чем 12,5В. Блоки питания, производимые нашей компанией, имеют возможность подстройки выходного напряжения в пределах +/-10% от номинала.
7. Вопрос: Для чего необходим фотодатчик, каков алгоритм его работы?
Ответ: Работа прожектора автоматизирована с помощью встроенного в стабилизатор фотодатчика, включающего прожектор при уменьшении наружной освещенности со стороны земли менее установленного порога в 15 Люкс и выключающего прожектор при увеличении освещенности выше этого порога с гистерезисом (превышением) в 2-5 Люкс. Время задержки выключения прожектора с момента интенсивной засветки фотодатчика - 20 – 25с. Такая функция необходима для уменьшения вероятности ложного выключения прожектора, например, во время кратковременной (менее 20с) засветки его фарами проезжающего автомобиля или от работы близко расположенного светодинамического рекламного щита.
8. Вопрос: Какова степень опасности оптического излучения прожектора?
Ответ: Излучение прожектора не опасно для зрения, т.к. его мощность сравнительно невелика, к тому же излучает не точечный источник, а довольно больших размеров матрица. Но подходить близко и смотреть в упор на мощный включенный ИК прожектор все же не рекомендуется: из-за невидимости излучения отсутствуют адаптационные рефлексы у зрачка глаза (зрачок не сужается).
9. Вопрос: При каких условиях освещенность объекта будет ухудшаться?
Ответ: Во время дождя, снегопада или тумана на границе дистанции освещенности.
10. Вопрос: Для чего нужен запас по мощности (дальности освещения) у прожектора, как его определить?
Ответ: Запас необходим для более уверенного обнаружения объектов на предельной дальности освещения прожектора в сложных погодных условиях (дождь, снегопад, туман). К тому же в процессе неизбежного естественного старения светоизлучающих диодов прожектора и фоточувствительной матрицы видеокамеры, к концу срока эксплуатации предельная дальность обнаружения уменьшается на 20-30%; соответственно, выбор не менее чем на 30-40% более мощного прожектора, чем вам необходимо, – это грамотное решение.
12. Вопрос: Как выбрать объектив для видеокамеры?
Ответ: Для выбора объектива под конкретную задачу необходимы следующие данные:
Место установки видеокамеры (улица / помещение). Для уличных видеокамер используются объективы с автоматической диафрагмой (изменение диаметра входного отверстия объектива/регулировка входящего потока света) с управлением Video Drive или Direct Drive. Объективы Video Drive несколько дороже, но предпочтительнее, т.к. быстрее отрабатывают изменения освещенности. Для видеокамер, устанавливаемых в помещении, используются объективы с ручной диафрагмой или без диафрагмы.
Размер зоны наблюдения, т.е. размеры и расстояние до объекта наблюдения. Если эти данные известны, то необходимое фокусное расстояние вычисляется по следующим формулам: f=v*S/V или f=h*S/H, где f - фокусное расстояние, v- вертикальный размер матрицы, V- вертикальный размер объекта, S- расстояние до объекта, h - горизонтальный размер матрицы, H- горизонтальный размер объекта.
Размер матрицы:
Формат матрицы 1/3" 1/4"
вертикальный размер, мм 3,6 2,4
горизонтальный размер, мм 4,8 3,2
Пример: Необходимо с расстояния 25м наблюдать за фасадом здания шириной 15м. Тогда для видеокамеры с матрицей 1/3" получим f= 4,8*25/15=7,99мм. Следовательно, выбираем объектив с фокусным расстоянием 8 мм.
Всегда выбирайте фокусное расстояние объектива соответствующим размеру зоны наблюдения: если в поле зрения видеокамеры попадут посторонние хорошо освещенные предметы на близком расстоянии, то электронный затвор автоматически уменьшит время экспозиции матрицы по усредненной освещенности кадра, что будет эквивалентно уменьшению чувствительности самой видеокамеры. В этом случае предельная дальность обнаружения резко сократится.
Формат матрицы видеокамеры. Видеокамеры с матрицей 1/3" могут работать с объективами 1/2" и 1/3". Видеокамеры 1/2", только с объективами 1/2".
Необходимость изменения угла поля зрения в процессе работы. В этом случае используются Manual Zoom (ручные) или Motor Zoom (с электроприводом) трансфокаторы.
Обычным объективам при установке их на чувствительные черно-белые камеры свойственна некоторая расфокусировка изображения при наблюдении с ИК подсветкой. Инфракрасная коррекция (объективы с индексом "IR") - технология применения специальных оптических материалов, позволяющая значительно снизить дисперсию света в объективе, а следовательно свести к минимуму уход и "расползание" плоскости наилучшего изображения во всем диапазоне длин волн света, включая инфракрасную область. При этом улучшается разрешающая способность, контраст получаемого изображения и, как следствие, передача мелких деталей наблюдаемого объекта. В обозначении этих объективов присутствует индекс "IR". Такие объективы еще называют "День-Ночь", т.к. они позволяют вести круглосуточное видеонаблюдение без дополнительной перефокусировки.
13. Вопрос: Для чего применяются сдвоенные и строенные прожекторы?
Ответ: Серия сдвоенных и строенных прожекторов с адаптивным механизмом регулировки угла раскрытия применяется в условиях, когда необходима максимальная гибкость в настройке системы видеонаблюдения. По сравнению с одиночным прожектором аналогичной серии, регулируя углы поворота прожекторов друг относительно друга, вы получаете либо до трех раз увеличенный угол сектора обзора (при сохранении номинальной дальности), либо от 1,3 до 2 раз (чем меньше угол излучения конкретной модели, тем больше коэффициент) увеличенную максимальную дальность освещения объекта.
14. Вопрос: Для чего необходима опция принудительного переключения цветной видеокамеры в черно-белый режим?
Ответ: В процессе монтажа и настройки систем видеонаблюдения, многие инсталляторы сталкивались с неприятным явлением, когда цветные видеокамеры с функцией автоматического переключения в более чувствительный ночной режим (с механически сдвигаемым ик-фильтром), при совместной работе с инфракрасным прожектором в сумеречное и рассветное время суток, имеют зону неустойчивой работы с периодическим самопроизвольным переключением между черно-белым и цветным режимами. Это связано с не всегда корректным встроенным алгоритмом определения спектра и степени освещенности ПЗС-матрицы или малым значением уставки петли гистерезиса уровня срабатывания фотодатчика видеокамеры. Хорошим решением данной проблемы является принудительный перевод видеокамеры в черно-белый режим с помощью независимого внешнего управляющего сигнала. Все линейки ИК-прожекторов серии «Dominant InfraRed», производимые нашей компанией, способны формировать управляемый от встроенного фотодатчика стабилизатора тока гальванически развязанный сигнал для принудительного переключения видеокамеры. Оптронная гальваническая развязка позволяет устранить перекрестные наводки и обезопасить совместную работу видеокамеры и ик-прожектора, например, если они запитаны от импульсных блоков питания, подключенных к разным фазам питающей сети или разным вводным фидерам. При этом совершенно не важно, какой тип логики управления реализован в самой видеокамере - с помощью выходного транзистора оптрона возможно как замкнуть вход на «минус» питания, (если активный уровень переключения – логический «ноль»), так и подать с «плюса» питания через внешний резистивный делитель напряжения необходимый уровень (если активный уровень – логическая «единица», как правило – +3,5-5V). Перед заказом этой опции, проверьте наличие в используемой Вами видеокамере специального входа принудительного переключения в черно-белый режим.
15. Вопрос: Для чего устанавливается термодатчик и какой алгоритм его работы?
Ответ: Прожекторы, производимые нашей компанией, имеют достаточный отвод тепла в рабочем диапазоне температур. При работе в штатном режиме, термодатчик не требуется, однако при эксплуатации прожекторов при температурах окружающей среды, близких к 40°С («горячие» цеха, тропики и т.д.), установка термодатчика рекомендуется. При достижении температуры корпуса 80°С, по сигналу термодатчика потребляемая мощность уменьшается на 30%, а при остывании корпуса до 70°С прожектор переходит в номинальный режим. Таким образом, в любых, даже самых критических режимах работы, не происходит полного отказа в работе компонентов системы освещения объекта.
16. Вопрос: Почему ваша продукция имеет обязательный сертификат соответствия, в то время, как прожекторы других производителей проходят только добровольную сертификацию, либо вообще не сертифицируются?
Ответ: Если рассматривать прожектор просто как бытовой низковольтный осветительный прибор, то обязательная сертификация действительно не требуется. Но если встраивать прожектор в схему обеспечения безопасности объекта, то необходимо предоставлять сертификат на электромагнитную совместимость технических средств охраны по ГОСТ Р 50009-2000, в противном случае, у организации, сдающей объект в эксплуатацию, могут возникнуть проблемы в общении с принимающей стороной.
Последний раз редактировалось
seva1969 19 май 2010, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
