Страница 2 из 25
Добавлено: 30 май 2010, 18:46
seva1969
• Для наблюдения в условиях недостаточной освещенности на объекте или при использовании систем ИК подсветки необходимо использовать камеры с реальными значениями чувствительности в пределах 0,1-0,01лк (реже 0,003лк) и объективы с значениями F-числа – 1.0; 1.2; 1.3; 1.4. Следует осторожно относиться к заявляемым значениям чувствительности камер ниже 0,003лк, поскольку достижение такого уровня чувствительности требует дополнительной электронной обработки сигнала (увеличение времени накопления, автоматическое усиление сигнала и пр.), что может значительно ухудшить качество изображения (контраст, разрешение, отношение сигнал/шум, видеорежим, смазывание быстродвижущихся объектов и пр.). Как правило, завышение параметров чувствительности является маркетинговой уловкой производителя и не имеет ничего общего с реальной чувствительностью камеры.
Добавлено: 04 июн 2010, 23:56
seva1969
• Чтобы сохранить резкость изображения во время работы с ик-подсветкой, необходимо применять специальные объективы. Обычным объективам при установке их на видеокамеры, свойственна потеря четкости при наблюдении в ИК области. Инфракрасная коррекция - технология применения специальных оптических материалов, позволяющая значительно снизить дисперсию света в объективе, а следовательно свести к минимуму уход и «расползание» плоскости наилучшего изображения во всем диапазоне длин волн света, включая инфракрасную область. При этом улучшается разрешающая способность, контраст получаемого изображения и, как следствие, передача мелких деталей наблюдаемого объекта. В обозначении этих объективов присутствует индекс «IR». Такие объективы также называют «День-Ночь», т.к. они позволяют вести круглосуточное видеонаблюдение без дополнительной перефокусировки.
Добавлено: 06 июн 2010, 13:04
seva1969
Объявление.
Компания ИК Технологии выводит на рынок новую, не имеющую отечественных и зарубежных аналогов опцию в инфракрасных прожекторах - форсаж мощности.
Суть технологии заключается в том, что любой прожектор нашего производства, по умолчанию отрегулированный на номинальную мощность, может иметь специальный гальванически развязанный оптронный вход переключения на повышенную в 1,5 раза мощность. Эта опция может быть востребована для совместной работы с внешним или программным (аппаратная часть системы видеорегистрации должна иметь соответствующий тревожный выход) датчиком движения, т.е. прожектор, работающий в номинальном режиме подсветки, включается на повышенную мощность по команде от внешнего датчика. Такая опция позволяет экономить средства на стадии проектирования системы видеонаблюдения и применять менее мощные прожекторы без потери качества изображения освещенной сцены при срабатывании датчика движения. При совместном применении с опцией термозащиты, такой способ кратковременного увеличения мощности прожектора практически не влияет на заявленный ресурс работы прожектора. При работе прожектора в форсированном режиме нижняя граница питающего напряжения поднимается на 0,2V для 12-вольтовой модификации (до 11,2V) и на 0,4V для 24-вольтовой (до 22,4V). Для работы с такими прожекторами рекомендуется использовать уличные блоки питания нашего производства серий БП50, БП75 и БП150 на 12 или 24 вольта выходного напряжения. Такие блоки питания имеют возможность подстройки выходного напряжения в диапазоне +/-10% от номинального, что позволяет компенсировать падение напряжения в длинных линиях.
Гонка технологий продолжается. Конкуренты, не спите, догоняйте!
Добавлено: 09 июн 2010, 13:59
ALKO-ZVER
seva1969 писал(а):Для наблюдения в условиях недостаточной освещенности на объекте или при использовании систем ИК подсветки необходимо использовать камеры с реальными значениями чувствительности в пределах 0,1-0,01лк (реже 0,003лк)
Мне нуна починить камерку одну уличную путём замены сдохшей модульки... Камерка ночная чёрно-белая, со встроенной ИК-подсветкой (которую я отключил, т.к. есть уличное освещение и дальность наблюдения приличная), чувствительность у неё неизвестна, но предположительно 0,05Люкса... Если затолкать модульку с чувствительностью 0,1 люкс, ночью будет очень большая разница???
Добавлено: 09 июн 2010, 17:28
seva1969
Конечно, раза в 1,5-2 хуже будет. Это ж из каких закромов еще удается вытащить модульки с такой низкой чувствительностью? Все современные ч/б должны иметь чувствительность не хуже 0,01.
Добавлено: 09 июн 2010, 21:26
ALKO-ZVER
seva1969 писал(а):Конечно, раза в 1,5-2 хуже будет. Это ж из каких закромов еще удается вытащить модульки с такой низкой чувствительностью? Все современные ч/б должны иметь чувствительность не хуже 0,01.
у нас все магазины завалены такими, по 1000р...
есть на 0,05Люкса по 1500р, но они реже всех попадаются... есть ещё на 0,003 люкса модульки, но они стоят не меньше 2000р, как готовая камера...
Добавлено: 10 июн 2010, 07:50
seva1969
Если есть возможность, то отдолжить/взять/добыть в магазине все три модуля "на попробовать" и затем по результатам экспериментов принимать решение и душить жабу
Добавлено: 11 июн 2010, 23:02
seva1969
Однако продолжим теорию
• При расчете системы видеонаблюдения с использованием вариофокального объектива, необходимо учитывать важное обстоятельство, что указанное в сопроводительной документации значение максимальной светосилы F объектива справедливо только для самого короткого фокуса. При перенастройке объектива на более узкие углы обзора (т.е. при увеличении фокусного расстояния), значение максимальной светосилы будет падать, о чем в стандартном комплекте документации не говорится ни слова. Практически, светосила падает от 1,2 до 1,8 раз. Для получения достоверной информации такого рода, необходимо связываться с дилером, представляющим на отечественном рынке данный продукт или непосредственно с производителем объектива.
Игнорирование меняющейся светосилы, равно как и самого базового значения светосилы любого объектива из-за неквалифицированного уровня проектирования системы видеонаблюдения приводит к уменьшению количества света, попадающего на светочувствительную матрицу, что приводит к заметному сокращению дистанции наблюдения при работе с ик-подсветкой и совершенно необоснованным претензиям к производителям ик-прожекторов.
Добавлено: 16 июн 2010, 23:39
seva1969
• Если с помощью видеокамер нужно контролировать динамичные процессы (например, автомобильные потоки), то для сохранения резкости изображения необходимо применять объективы с более высоким значением F-числа, а также принудительно ограничивать диапазон скоростей срабатывания электронного затвора, фактически – фиксировать его вручную, используя значения выдержки затвора 1/250, 1/500, 1/1000 (типовое значение, оптимальное для высокоскоростных потоков), реже – 1/2000 секунды. Такие ограничения значительно снижают чувствительность видеокамеры и вынуждают проектировщика применять более мощные прожекторы. Альтернативой является хорошая идея использовать прожекторы в импульсном режиме, когда импульс излучения повышенной мощности синхронизируется с временем экспозиции полукадра, чем достигается более рациональное использование энергетических возможностей прожектора (вплоть до применения в некоторых случаях более младшего в модельном ряду и, соответственно, более дешевого прожектора), а также экономится электроэнергия. Во всех моделях прожекторов Dominant опция импульсного управления (с грамотной гальванической развязкой цепей управления от остальной электросхемы прожектора) доступна для заказа.
Добавлено: 21 июн 2010, 23:09
seva1969
• Освещенность в плоскости ПЗС матрицы (для камеры без ИК коррекции) будет приблизительно в 15-20 раз меньше освещенности, которую обеспечивает ИК прожектор в плоскости объекта. Например: при выборе камеры наблюдения с заявленной чувствительностью 0,1лк с объективом F1,4, необходимо обеспечить освещенность в плоскости объекта не менее 2 экв. лк.
• Угол подсветки прожектора необходимо тщательно согласовывать с углом обзора видеокамеры. Если угол обзора видеокамеры будет больше угла излучения прожектора, то в поле зрения могут попасть посторонние источники света или хорошо освещенные предметы, что заставит электронный затвор отработать по усредненной освещенности кадра и уменьшить время экспозиции, - это будет эквивалентно принудительному снижению чувствительности камеры. Такое согласование особенно важно для систем видеонаблюдения на дальних дистанциях, когда камера работает на пределе своей чувствительности.
Добавлено: 28 июн 2010, 23:07
seva1969
• Угол обзора видеокамеры также должен соответствовать размеру наблюдаемого объекта и не захватывать слишком больших зон вокруг него. Особенно важно это требование при работе в замкнутых пространствах, когда переотражение подсветки прожектора от стен, попадающее в слишком широкоугольный объектив, также способно в итоге уменьшить чувствительность видеокамеры. Типичным примером такой ошибки является применение широкоугольных объективов совместно с такой же широкоугольной подсветкой в длинных узких коридорах: с, казалось бы, очень мощным прожектором, рассчитанным на дальность 30-40м., человек в таком коридоре как-то неожиданно быстро теряется из вида уже на удалении 6-8 метров. Почему это происходит? На таком удалении до 2/3 площади экрана будут занимать ярко освещенные широкоугольным прожектором стены, соответственно электронный затвор резко уменьшит чувствительность и необходимый нам объект наблюдения окажется потерянным. Путем решения данной проблемы будет приведение в строгое соответствие с необходимым сектором обзора (например, входной дверью на противоположной стороне коридора) фокусного расстояния объектива. Тогда станет возможным применение менее мощного прожектора с диаграммой направленности, соответствующей углу обзора объектива.
Добавлено: 01 июл 2010, 22:48
seva1969
• Применение прожектора с длиной волны излучения 940нм актуально, когда необходимо обеспечить полностью скрытую от глаз подсветку объекта наблюдения. Недостатком такого прожектора является практически вдвое меньшая мощность излучения (светодиоды имеют на этой длине волны более низкий КПД), а также ПЗС-матрица видеокамеры имеет значительно более низкую чувствительность, поэтому необходимо применять более мощные серии прожекторов. В этом случае применение подсветки с длиной волны 940нм имеет практический смысл только на ближних дистанциях. На средних и дальних дистанциях подсветка с длиной волны 850нм также становится практически незаметной с расстояния более 1/3 от максимального из-за очень маленькой мощности излучения второго побочного пика в видимой (красной) области. На этих дистанциях применение прожекторов с длиной волны 850нм становится экономически более оправданным. Применение прожекторов с длиной волны 880нм становится оправданным с точки зрения заметности излучения на средних и более малых дистанциях. КПД применяемых в них светодиодов такой же низкий, как и на 940нм, но чувствительность видеокамеры в этом диапазоне несколько выше, что дает некоторый выигрыш в дистанции подсветки перед излучением 940нм. Уровень визуальной заметности излучения на 880нм практически такой же, как на 850нм. Если проблема заметности излучения не является самой важной, то наиболее оптимальным со всех точек зрения будет применение прожекторов на 850нм. На больших дистанциях, свыше 50-100 метров сам излучатель становится практически незаметным либо затрудненно идентифицируемым и применение прожекторов с длиной волны 880 и 940нм становится экономически совершенно необоснованным.
