Нужно подключить около 30 камер. Самая дальняя будет на расстоянии 3-4 км. Если делать по ip, и каждые 100м подключать свитч, насколько это дело заработает и какие проблемы могу возникнуть? Или всё таки смотреть в сторону оптики? но с ней никогда не связывался, поэтому не хочется.
Ещё как вариант по точкам сделать стендэлон регистраторы и объединить их в главной точке по сети. Но этот вариант не самый хороший, ибо это стройка и их не куда ставить.
Снова про расстояние
lex232
Ну там периметр 2 на 2 км.
По периметру около 10 камер на въездах, и в центре объекта около 20. Те которые в центре надо подключить без проводов оказывается, туда нельзя тянуть кабель. Тогда я совсем теряюсь. Вай фай столько камер не удержит наверное, да и на таком расстоянии потеряется. Брать аналоговую систему и передавать данные по радиоканалу?
т. е. по периметру оптику без вариантов? Был бы благодарен если бы кто подкинул ссылку с теорией(книгу) на это дело для более простого вхождения в курс дела.
Вайфай потянет и больше, не вопрос. Можно исппользовать же несколько ТД. Вот только питание по вайфаю не передается.
Есл камеры аналоговые то можно использовать витую пару.
Не понимаю чем Вам не нравится оптика... миникабель не многим дороже уличной витухи. Сварка сейчас то же копейки стоит. В принципе можно купить минимум инструмента и используя механические сплайсы делать самому. Типа тех же FibrLock. 3-5 лет они отлично стоят. Ничего там сложного нет.
Опять же можно комбинировать. Узлы связи в местах наиболее сконцентрированной установки камер а от узла витухой.
