Страница 1 из 3
Скачивание архива по расписанию с автомобильногорегистратора
Добавлено: 26 сен 2015, 11:16
Rekoz
Имеется автомобильный видеорегистратор FE-8720AVR, к нему подключены 3 камеры, пишется на SD карточку. К нему была подключена точку доступа в режиме приемника. По сети все хорошо видит. Но есть проблема. архив не скачивается полностью через "родное" ПО, да и это ручной режим. Если для данной системы ПО для скачивания архива в автоматическом режиме или же по расписание по СЕТИ (для региков на базе дахуа есть по, для этой не нашел что-то) . Или как можно это реализовать?
Re: Скачивание архива по расписанию с автомобильногорегистра
Добавлено: 26 сен 2015, 11:36
iTuneDVR
Rekoz писал(а):Имеется автомобильный видеорегистратор FE-8720AVR, к нему подключены 3 камеры, пишется на SD карточку. К нему была подключена точку доступа в режиме приемника. По сети все хорошо видит. Но есть проблема. архив не скачивается полностью через "родное" ПО, да и это ручной режим. Если для данной системы ПО для скачивания архива в автоматическом режиме или же по расписание по СЕТИ (для региков на базе дахуа есть по, для этой не нашел что-то) . Или как можно это реализовать?
Так а что фалконы говорят на этот счёт?
Полностью не скачивается, значит как-то скачивается!!! Как?
FTP естьr как у дахуа?
Добавлено: 26 сен 2015, 11:47
Rekoz
тех поддержка никогда та ненравилась: рекомендовали фтп, фтп не совсем корректно отрабатывает, записывает только момент нахождения авто на базе
допустим 1 камера 6 часов, 2 камера 2 часа, 3 камера 25 минут
при скачивании архива за час скачалось 2 камеры и то не полностью
Добавлено: 26 сен 2015, 14:15
iTuneDVR
Rekoz писал(а):тех поддержка никогда та ненравилась
А что такое? Там такие же люди, которые считают, что никому и нечего не должны ;)
Однако..., за себя надо уметь стоять ;)
Rekoz писал(а): : рекомендовали фтп, фтп не совсем корректно отрабатывает, записывает только момент нахождения авто на базе
Это так FTP работает?
Или сброс на USB-флеш??
Чуть поподробнее!
Добавлено: 26 сен 2015, 14:57
Rekoz
Чуть поподробнее!
Нет, это через сеть (CMS), сброс на флешку не пробовал...регик спрятан
побывал поставит так же через cms один канал поставить на закачку 10 часов, почти все скачал кроме последнего часа
пс я до тп дозвонился через 5 часов после первого звонка ...
Добавлено: 26 сен 2015, 16:26
iTuneDVR
Печально конечно, а что за сеть такая, что такие скорости?
С флешками тоже может быть прикол. попробуй сразу USB-диски, потому как и объёмы большие и скорости приёмы будут вразы и на порядок выше. Естественно FAT32 скорее всего;)
Что за CMS и какие настройки подключения? Он дахуа несовместим я так понял?
Что к нему вообще идёт, или только то что на сайте предлагают? Я пока не смотрел, а спрашиваю.
Добавлено: 26 сен 2015, 16:49
Rekoz
iTuneDVR писал(а):Печально конечно, а что за сеть такая, что такие скорости?
сеть нормальная, стоит базовая станция микротик, а точка доступа убнт (не имеет значения данные вещи), соединение в районе сотки.
cms стандартная (скрин прилепил)...не совместимо (тогда было тему не создавал)(подобное оборудование от дахуя стоит дороже)
Добавлено: 26 сен 2015, 22:49
iTuneDVR
Вообще есть ОЕМ решения у дахуа, которые с дахуа не совместимы, хотя интерфейс у софта VMS c PSS один в один.;)
Про CMS я и так понял какая, а интересовали параметры подключения Т.е. какого производителя выбирал. Тот скриншот.
Потому как из схожего во виду CMS можно и дахуа и хик и еще много чего подключить.
Если это а-ля XM, то это одно, если нет, то ...
Когда идёт сброс архивов трансляция идёт?
Раз запись на SD, то не проще ли c SD брать?
И почему "родное" было в первом посте в кавычках?
Добавлено: 27 сен 2015, 00:21
Rekoz
iTuneDVR писал(а):Вообще есть ОЕМ решения у дахуа, которые с дахуа не совместимы, хотя интерфейс у софта VMS c PSS один в один.;)
я вас тоже не совсем понял про cms (прикрепил скрин)
трансляция и отключалась и с ней(пробовалось по-разному)
проще конечно же с SD, но надо часть панели разбирать и это каждый раз (не практично)
Добавлено: 27 сен 2015, 10:37
iTuneDVR
Rekoz писал(а): проще конечно же с SD, но надо часть панели разбирать и это каждый раз (не практично)
Согласен!
Только вот скрин с настройками подключения я просил. Там где выбор порта и пр..
Добавлено: 27 сен 2015, 12:41
Rekoz
Согласен!
я же говорю не понял)
скрин настройки видеорегистратора не могу(если он нужен)(машины нет на базе)
а так настройки в cms
Добавлено: 27 сен 2015, 20:05
iTuneDVR
Ну видимо это всё-таки XM, а у него есть отдельные утилы в составе SDK.
Можно пощупать их и даже пописать самому.
SDK использовался, видео тянулось и с онлайна и с архива.
