Страница 1 из 1
Объединение минуса питания и оплётки коаксиального кабеля
Добавлено: 10 фев 2017, 23:05
KonBez
Надо ли объединять минус питания и оплётку коаксиального кабеля?
Никогда так не делал и всё работало, а когда встречал такое "ругался".
Потом столкнулся с камерами, в которых звонится минус питания и внешка BNC-разъёма, или даже выходят три провода: видео, + и -. Были моменты когда на таких камерах без объединения минуса и оплётки шли помехи, было и наоборот - разъединишь и всё нормально.
Помогите окончательно уяснить данный вопрос.
Re: Объединение минуса питания и оплётки коаксиального кабел
Добавлено: 11 фев 2017, 00:06
Во многих он объединен изначально. Если не объединен, то и нефиг объединять.
Добавлено: 11 фев 2017, 11:50
radioham
В 99% случаев минус питания - общий провод видеовыхода. Есть положительный опыт использования до 50м качественного кабеля рж6 с тросом. По тросовой стальке плюс, экранна оплётка минус питания и общий видео.
Попутно выскажу неприятный момент по витой паре. Две аналог камеры, рядом, запитаны 12в - то есть минусы соединены коротким проводом (20см), видео через балуны в витую пару. Наблюдается накладка видео друг на друга.
Добавлено: 11 фев 2017, 13:12
KonBez
Насколько я вообще понимаю в качественных камерах минус питания и общий провод видеовыхода гальванически развязаны.
Т.к. минус - это минус питания, а общий это земля. Часто общий заземлён на корпус камеры...Варианты.
И, если я верно понимаю, а это задача про наложение изображений конкретно потрепала мне мозги как-то, если минус и земля объединены, то подобный косяк наблюдается на камерах.
Паразитные токи на земляной петле.
Добавлено: 11 фев 2017, 19:43
Вообще стараюсь использовать один БП и для камер и для рега.
Если идеально качественный БП для камер, то может и не надо соединять корпус рега на минус, но чаще БП так себе, дают помеху эта помеха идет по минусовому кабелю вдоль трассы, на камере он соединяется на оплетку видеокабеля и по этой оплетке идет уже до рега.
И вот для исключения такого длинного пути помехи я замыкаю минус сразу на корпус и в большинстве случаев помеха пропадает.
Добавлено: 11 фев 2017, 20:06
KonBez
Как-то я так и проделал, точнее не хотел, но там был тааакой клубок кабелей. Где-то даже фото есть.
А ещё в БП земля и минус были общие, а ноль 220В был объединён с землёй на щитке, а щиток заземлён на контур заземления, а земля приходящая с подстанции заземлена на свой контур.
В итоге меня ударило током об корпус БП, кстати это был PV-link 5А, а две камеры сгорели.
Добавлено: 12 мар 2017, 00:18
Andrey (SEMETRIA)
Если соединять минус питания и общий провод видеовыхода - то только на стороне камеры!
Добавлено: 12 мар 2017, 07:17
KonBez
Andrey (SEMETRIA) писал(а):Если соединять минус питания и общий провод видеовыхода - то только на стороне камеры!
На низкокачественных камерах это по умолчанию, но вот проблема чем больше камер, тем больше наложений картинок на друг друга. Как с этим-то бороться?
