Не воспроизводится видео с регистратора
Подскажите , имеется рег XM , работает на кодеке H265 , камеры также на этом кодеке . При загрузке на комп видео с рега , как в формате avi , так в формате H.264 - видео не воспроизводится ни одной программой , хотя через CMS можно смотреть архив . Чем же его тогда открывать после скачивания ?
Стоит klitecodekpack . В VLC плеере секунды идут , но вместо видео , просто черный экран . НА скрине характеристики видеофайла .
Re: Не воспроизводится видео с регистратора
Чтобы видео признавалось плеерами, нужно в .avi файле при помщи HEX редактора изменить сигнатуру H264 на HVC1 или лучше на HEVC.
Спасибо , помогла смена на HVC1 , но почему на других регах воспроизводится без проблем , а тут надо ковыряться ?
Потому что это 265й кодек и он неправильно записывает в шапку сигнатуру.
Сейчас столкнулся с проблемой воспроизведения видео обратно . Если в редакторе сменить сигнатуру с H264 на HVC1 или на HEVC , то видео воспроизводится у меня только плеером CyberLink PowerDVD 15 , ни какой другой не воспроизводит видео , и его так же ни один конвертор не хочет конвертировать в другие форматы . Чем всетаки можно редактировать видеофайл ? мне нужно , чтобы просматривать видео на телефоне и на других ПК , в большинстве случаев стоят плееры VLC .
У меня такая же проблема.modul писал(а):Спасибо , помогла смена на HVC1 , но почему на других регах воспроизводится без проблем , а тут надо ковыряться ?
Есть AVI файл, скачал HEX редактор, открыл файл.
Где нужно поменять?
Ищите все "H264" и меняйте на HVC1
Заморочка, не проще СПЕЦ. плеером воспроизвести, чем каждый файл ковырять
Ну да. И еще загвостка.diim писал(а):Заморочка, не проще СПЕЦ. плеером воспроизвести, чем каждый файл ковырять
Записал я видео + звук с камеры в формате H.265+ на регистратор.
Скинул в формате H.26X - плеером XM-ским открываю - все хорошо. Но такую запись полицейскому не передашь. Точнее надо будет объяснять что нужно установить сначала плеер, потом через него запись открывать. Ну и в таком формате запись даже на Youtube не залить.
Но зато в ней и видео хорошее, и звук как есть.
А когда с регистратора скинул в AVI или MP4, затем пробую открыть видео - звук паршивый, видео не идет.
Затем HEX редактором поменял H264 на HEVC - видео пошло, а звук так и остался паршивый.
Если нужно и с плеером передашь и съездишь прогу поставишь. А вообще менты чаще просто с монитора смарфоном снимают и им этого обычно достаточно.bulka58807 писал(а):Но такую запись полицейскому не передашь.
Здравствуй, такая же у меня проблема.modul писал(а): ↑21 апр 2018, 19:13Подскажите , имеется рег XM , работает на кодеке H265 , камеры также на этом кодеке . При загрузке на комп видео с рега , как в формате avi , так в формате H.264 - видео не воспроизводится ни одной программой , хотя через CMS можно смотреть архив . Чем же его тогда открывать после скачивания ?
Файл сохранил, не могу открыть его на ПК.
У меня файл, в формате Avi.
не знаю как в VLC, но в MPC-HC никогда проблем не возникало.
всегда выгружаю в формате h264, а потом перекодирую через VMS
на выходе видео вот такое
