Помогите с датчиком движения!
https://ru.aliexpress.com/item/Full-HD- ... 0.0.ekm5ov" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот такой рег, не пишет по движению, или я настраиваю как-то не правильно.
В общем если поставить галку постоянная запись и срабатывать по движению, то при просмотре мы имеем на зелёной шкале красные риски (как бы срабатывание датчика движения) а если мы ставим запись по движению (оставляем галку по движению и снимаем постоянную запись) то он вообще не чего не пишет.
И ещё вопрос камеры у нас разные и в большинстве удаётся выставить зоны срабатывания сенсора, но когда я захожу на камеру дахуа ресивер пишет что данная функция не доступна.
Как быть?
https://ru.aliexpress.com/item/Dahua-4M ... 0.0.ekm5ov" onclick="window.open(this.href);return false;
Так же не понимаю работы микрофона в этой камере, качество ужасное!
Вот так выглядет у нас при воспроизведении:
http://pixs.ru/showimage/2018042409_552 ... 046069.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот такая настройка:
http://pixs.ru/showimage/2018042409_216 ... 046088.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот такая проблема когда я нажимаю на кнопку установки, когда хочу зайти и указать области для реакции!
http://pixs.ru/showimage/2018042409_438 ... 046095.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Как быть?
Re: Помогите с датчиком движения!
Так и должно быть - регистратор ведь не Dahua. Зоны можете задать на самих камерах через веб или их прогу.
А как быть с записью? что я ставлю не правильно что у меня камеры не пишут по движению?
Вам же написали как настроить, хотя бы попробуйте. Красным может отмечаться тревога, возможно в Вашей комбинации оборудования событие детекция активности регистратором воспринимается как тревога.
По поводу звука, чтоб получить качественный разборчивый звук микрофон должен быть непосредственно рядом с говорящим, а не где то там на стене.
А это уже зависит от капсюля и усилителя, а меня есть микрофоны, которые шепот в 5м слышат.UefLV писал(а):По поводу звука, чтоб получить качественный разборчивый звук микрофон должен быть непосредственно рядом с говорящим, а не где то там на стене.
Качество звука не зависит не от чувствительности "шепчущего капсюля" и не зависит от "мощности усилителя"!
Зато всегда зависит от акустики помещения и наличия в нем шума.
Вероятно не всем доступны столь уникальные технологии и для качественного звука приходится довольствоваться подобными решениями.kROOT писал(а):А это уже зависит от капсюля и усилителя, а меня есть микрофоны, которые шепот в 5м слышат.
В общем в настройке если я правильно понял поставил ещё галочку тревога, теперь их две, тревога и движение! Посмотрим что запишет
Попробовал ситуация не изменилась! Как быть? куда копать?
Подскажите как быть???
Если настройки правильные, а это включен и настроен детектор движения на камере и в настройках рега стоит запись по движению, то практически ни как. Можешь конечно поперебирать прошивки на Рег и камеру, вдруг где совпадут протоколы onvif. А так надо брать железо от одного производителя.
Убедится что правильно насртоена камера.pafftis писал(а):Подскажите как быть???
Пишите что и как Вы настроили в камере, показывайте скринщоты камеры.
