Ip видеокамеру Dahua не могу достучаться из браузера?
ДмитрийСан
Сообщение ДмитрийСан » 29 апр 2018, 16:43
Купил новую IP камеру DAHUA
C мобильника родным софтом под андроид видиться
Config Tool ее в сети то же видит.
И ип адрес присвоен. А вот в браузере захожу по этому адресу и ответ "Not Found"
При этом подключаю как по проводу так и по вайфаю. И один и тот же ответ отказ ?
KonBez
Re: Ip видеокамеру Dahua не могу достучаться из браузера?
Сообщение KonBez » 29 апр 2018, 17:45
Ваш браузер не поддерживает веб-морду камеры.
Сообщение GenaSPB » 29 апр 2018, 19:07
Web порт не переписан? Пинг на камеру есть?
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 29 апр 2018, 20:43
ДмитрийСан писал(а):А вот в браузере захожу по этому адресу и ответ "Not Found"
1. Браузер должен быть обязательно IE
2. В свойствах IE раздел "Безопасность" IP-адрес камеры должен быть добавлен в "Доверенную зону" ну или в последних версиях IE в "Надежные сайты"
3. Уровень безопасности должен быть выбран "Другой" и все настройки связанные с элемтами ActiveX - должны быть включены. После этого должны быть скачены и установлены с камеры элементы актив иксов, вовремя установки IE должен быть закрыт.
4. IP-адрес камеры должен быть добавлен в список "Параметров просмотра в режиме совместимости".
После этого, камера в 99% случаев должна будет отображаться в IE.
Удачи.
ДмитрийСан
Сообщение ДмитрийСан » 30 апр 2018, 12:20
GenaSPB писал(а):Web порт не переписан? Пинг на камеру есть?
порт не знаю. как в новой камере должен быть. Она запечатаная была.
Пинг конечно есть так как configtools камеру видит и изображения с нее то же выводит.
ДмитрийСан
Сообщение ДмитрийСан » 30 апр 2018, 12:21
Удачи.
Пасибки буду пробывать. Просто в ИЕ то же самое было. Буду пробывать с настройками
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 30 апр 2018, 12:30
Модель-то какая камеры?
