Видеонаблюдение через wifi антенны. Постоянный сброс
Re: Видеонаблюдение через wifi антенны. Постоянный сброс
автор ну что как там дела? что по итогу?
				tlekkanapin
ПлохоDzmitry писал(а):автор ну что как там дела? что по итогу?
Пинг высокий почти всегда. От этого поток почти не доходит до регистратора. И некоторые тплинки иногда сбрасываются в дефолт.
С Ubi проблем вроде нет. Все стабильно.
Думаю тплинк загибает всю сеть что пинг от 1000 до 3000мс.
Сейчас уже ничего не делаю. Ищу и жду возможности заменить все на Ubi. Думаю это единственное решение. Избавиться от тплинка и все нормализуется.
На закольцовку сеть проверяли?
				tlekkanapin
Поясните? Что за закольцовка и как проверитьAlienP666 писал(а):На закольцовку сеть проверяли?
Принцип построения сети строится на звезде, если один из лучей вашей звезды будет закольцован, ваша сеть будет рушиться.
				tlekkanapin
Ну если посмотреть на схеме - по моему, никаких закольцовок нет, если я не ошибаюсь. Есть центральная антенна и к ней по принципу звезды подключаются остальные точки
Самый простой вариант:
1) отключить все антенны.
2) Поочередно включать и смотреть пинги.
3) Как только пинги возрасли разбираться с той антенной, на которой возрасли пинги.
4) Нашли ту антенну из-за которой возрастают пинги, начинайте разбираться с сетью.
5) Отключаете антенну от сети и смотрите пинги упали или нет.
6) Пинги упали значит проблема в сети за антенной.
7) Если не упали возможно проблема с самой антенной.
 Сбрасываете на заводские настройки антенну.
9) Настраиваете по новой.
10) Если пинги так же продолжают расти - смотрите прошивку на антенне, обновляете, если есть новая прошивка.
11) Повторяете пункт 8 и 9.
Вот в кратце, что можно сделать.
Мистика прям какая то. Сначала работало нормально, а потом все превратилось в тыкву? Что даже замена не помогла?[/quote]
А работало в покое время года? Зимой?
				tlekkanapin
А работало в покое время года? Зимой?[/quote]Dozorip писал(а):Мистика прям какая то. Сначала работало нормально, а потом все превратилось в тыкву? Что даже замена не помогла?
Нет замена помогла. Тот участок который всегда сбрасывался - после замены на Ubi - сбрасываться перестал.
Сбросы остались на другом узле сети. Дозаказал еще 2 шт Ubi, на след неделе придут, поменяю и уже будет видно.
- VirtualLink
Я так и не услышал про само видеооборудование и его характеристики с настройками, не услышал о ПО и количестве клиентов на него!
Там можно долго и безуспешно бороться с воображаемыми ветряными мельницами!
Крик в пустотуVirtualLink писал(а):Я так и не услышал про само видеооборудование и его характеристики с настройками, не услышал о ПО и количестве клиентов на него!
Человек похоже настроился на замену точек, а не на решение проблемы.
- VirtualLink
Возможно!AlienP666 писал(а):Крик в пустотуVirtualLink писал(а):Я так и не услышал про само видеооборудование и его характеристики с настройками, не услышал о ПО и количестве клиентов на него!
Там можно долго и безуспешно бороться с воображаемыми ветряными мельницами!.
