Berker
Сообщение
Berker » 25 апр 2016, 13:19
mnhail писал(а):я с вами согласен. но качество изображения и звука идеальное. а тут просто ип камера с просто изображением 720р и без звука ппц какой тормоз и в квадратиках. Не подскажите какой нить крутой 4G свисток, чтобы работал с кинетиком омни2? Зона приема в этом месте 4G уверенная. На роутере горят все палки.
Вы вообще читаете, что Вам отвечают. Sergiodemaster и kROOT и я уже ответили на все ваши вопросы.
Я Вам даже пример железа привел, на котором всё будет более менее работать с хорошей картинкой.
Последний раз редактировалось
Berker 25 апр 2016, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
mnhail
Сообщение
mnhail » 25 апр 2016, 13:20
Роутер 3G/4G-WiFi ZTE MF90+. На нем горит 4G и полностью все палки. А он уже подключен к кинетику.
В настройках камеры можно выбрать только разрешение и частоту кадров.
Хорошо, задача ясна, буду пробовать.
mnhail
Сообщение
mnhail » 25 апр 2016, 13:23
Berker писал(а):mnhail писал(а):я с вами согласен. но качество изображения и звука идеальное. а тут просто ип камера с просто изображением 720р и без звука ппц какой тормоз и в квадратиках. Не подскажите какой нить крутой 4G свисток, чтобы работал с кинетиком омни2? Зона приема в этом месте 4G уверенная. На роутере горят все палки.
Спасибо, я понял, буду брать ZTE MF823.
Berker
Сообщение
Berker » 25 апр 2016, 13:25
Вы сначала операторов поменяйте и посмотрите. МТС, Мегафон может и не нужно ничего делать больше.
Сообщение
kROOT » 26 апр 2016, 07:14
mnhail писал(а):Роутер 3G/4G-WiFi ZTE MF90+. На нем горит 4G и полностью все палки. А он уже подключен к кинетику.
в ZTE нет же сетевого интерфейса, зачем такие сложности с вайфай подключением? не проще обычный модем в кинетик воткнуть?
значит делайте минимальные размер и частоту кадров и повышайте постепенно до стабильной картинки.
mnhail
Сообщение
mnhail » 26 апр 2016, 13:09
Он вставлен в usb кинетика по проводу. Кинетик видит его как модем. А сам теле2 роутер раздает вайфай, для просто устройств, чтобы не тянуть устройствами интернет из кинетика, чтобы впн не загружать.
mnhail
Сообщение
mnhail » 26 апр 2016, 16:01
А подскажите пж еще, теряется ли сигнал из-за длинны патч-корда, который идет от роутера к камере? провод 10м
Berker
Сообщение
Berker » 26 апр 2016, 18:52
mnhail писал(а):А подскажите пж еще, теряется ли сигнал из-за длинны патч-корда, который идет от роутера к камере? провод 10м
С этим нет проблем.
100 метров вообще проблем нет.
Сообщение
VitoTLT » 01 июн 2018, 12:11
Подскажите пожалуйста, существуют ли бесплатные VPN-сервера для организации видеонаблюдения? Нужно без облака вывести видеоизображение с дачи через 4G с серым IP-адресом.
Если не бывают, то какие самые недорогие можете порекомендовать?
Сообщение
kROOT » 01 июн 2018, 13:48
Самое недорогое, это сделанное своими руками ))
Роутер с ВПН сервером на домашнем подключении с белым адресом, сойдет даже динамический.
Сообщение
VitoTLT » 01 июн 2018, 17:27
Да я понимаю
Просто возможно есть какие-то бесплатные варианты уже готовые, поэтому и спросил здесь, может быть кто-то сталкивался...
