Требуется помощь в подборе оборудования
alexxei666
Сообщение alexxei666 » 04 июн 2018, 09:53
Здравствуйте. Имеется офис 33кв.м, который разделен на два с помощью мебели. Нужно установить 2 камеры, которые будут покрывать всю область офиса. В офисе имеется компьютер, к нему подсоединен USB модем YOTA.
Подскажите, как подключить 2 ip камеры, чтобы изображение сохранялось на компьютер в папку Яндекс Диска? Какое оборудование для этого еще требуется? Или есть какой-то лучше вариант для удаленного наблюдения?
И еще вопрос: IP камеры работают с разными софтами или нужен софт под конкретную модель/производителя?
Re: Требуется помощь в подборе оборудования
Сообщение kROOT » 04 июн 2018, 10:29
Для нормальной работы кроме камер надо регистратор и роутер.
В принципе, камеры Dahua могут писать видео на локальный FTP, который будет настроен на каталог Я.диска, но все это криво, а размер я.диска вряд ли позволит длительную запись и еще надо писать программу, которая удаляет старые файлы, чтобы не переполнился.
Софт зависит от производителя, а иногда и от модели одного "производителя".
Tюрин ВВ
Сообщение Tюрин ВВ » 04 июн 2018, 11:49
alexxei666 писал(а):Подскажите, как подключить 2 ip камеры, чтобы изображение сохранялось на компьютер в папку Яндекс Диска?
На яндекс диск - у вас не получится, ни по фитипи, ни каким либо другим "крутованым" способом ибо яндекс диск - он "архивный".
А вот на майловский Диск-О, пишется, причем любым самым бросовым виндовым софтом
И что самое приколькое, пишется без всяких танцев с бубном а-ля белые ШЗ адреса, или Р2Р "китайские облака" .
alexxei666
Сообщение alexxei666 » 04 июн 2018, 12:28
На яндекс диск в данный момент идет запись, но с Вебкамеры с помощью программы iSpy
Tюрин ВВ
Сообщение Tюрин ВВ » 04 июн 2018, 14:16
ну тогда какие проблемы к iSpy подключить ШЗ-камеры через url-s, и если мне не изменяет память ;) то у них на сайте, самый большой по всему инету список урлов для всяко разно подключаемой ШЗ.
SecureAll
Сообщение SecureAll » 09 июн 2018, 18:49
alexxei666 писал(а):Здравствуйте. Имеется офис 33кв.м, который разделен на два с помощью мебели. Нужно установить 2 камеры, которые будут покрывать всю область офиса. В офисе имеется компьютер, к нему подсоединен USB модем YOTA.
1. Постановка вопроса некорректна, ибо оперативный мониторинг и ведение архива - разные функции. И то и другое имеют альтернативы. Удаленный архив на радиоканале вряд ли будет стабильным. Что Вы имеете ввиду - удаленное наблюдение: удаленный контроль архива, удаленное текущее наблюдение?
2. Все зависит от конкретных моделей камер и их набора характеристик: RTSP, ONVIF и т.д. Чем современнее камера, тем более универсальное подключение и соответствующий софт.
