Всем доброго вечера!
Опыта с техникой для наблюдения нет, но появилась необходимость, так что прошу помощи.
Нужно наблюдение+запись за объектом на улице - круглый день. Камеры прямого контакты с осадками иметь не будут. Электричества нет, питание будет от аккумулятора. Камеры должны быть незаметны, поэтому выбор из минимальных по размеру.
https://surveillance-equipment.en.aliba ... 22a4t56V7s" onclick="window.open(this.href);return false;
или
https://russian.alibaba.com/product-det ... 1d77eniIwz" onclick="window.open(this.href);return false;
Если посоветуете варианты более подходящие - буду благодарен.
Еще вопрос по присоединению к регистратору, например такому
https://russian.alibaba.com/product-det ... 1iVs9t&s=p" onclick="window.open(this.href);return false;
Переделывается usb выход от камер для такого регистратора?
Aptina mi5100 или Sony imx322
Re: Aptina mi5100 или Sony imx322
Регистраторы не работают с USB камерами. Для регистраторов надо или IP(Ethernet) или AHD/TVI/CVBS(Anlog).
IP камеры - самодостаточны и могут писать на флешку или microSD, но для работы с регистратором нужен сетевой-комутатор и проводов побольше. Для AHD - 3 провода(питание+видео) - на коротких расстояниях 2..3м можно даже без экранирования видео - помех будет не много.
Если регистратор рядом с камерами то можно брать и AHD, плюс есть достаточно компактные камеры AHD. Если нужно еще более миниатюрные - то взять CVBS, но на них качество картинки хуже.
Так что рекомендую AHD 2 мегапиксельные:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 30381.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 91835.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 25265.html" onclick="window.open(this.href);return false;
и регистратор типа:
https://ru.aliexpress.com/item/Main-PCB ... 64111.html" onclick="window.open(this.href);return false;
и регистратор типа:
Не советую рег, он жрет много и вообще не понятно, какие аккумуляторы, как часто менять, нужен ли удаленный доступ, день имеется в виду светлое время суток или круглосуточно? Если удаленки не будет, как и когда будет просматриваться архив. Сколько камер нужно?
На текущий момент оптимально IP камеру на Н265+ протоколе и карта памяти. Лучше использовать камеру без корпуса, спрятав ее в подходящее место.
С огнем играетеlk00 писал(а):Всем доброго вечера! Камеры должны быть незаметны, поэтому выбор из минимальных по размеру.
