Подбор камер.
Skorp
Подбор камер.
Мне посоветовали камеру MSC-712S, цветная видеокамера 12В, 600 ТВЛ http://www.a383.ru/catalog/2/238/00016260,
к ней вариообъектив http://www.a383.ru/catalog/2/262, что бы точнее подобрать угол
и термокожух http://www.a383.ru/catalog/2/616/00010578
Можно ли будет с помощью этой камеры рассмотреть лица людей, если да то на каком примерно расстоянии?
А для распознавания автомобильных номеров:
http://www.a383.ru/catalog/2/238/00012799
Видно ли будет номера авто?
Про камеру для распознавания номеров читайте тут:
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=1965
И кстати... Бренд какой-то реально сомнительный у камер... да и не совсем дешёвый при таких характеристиках!
Уж лучше Смартек, Инфинити или Акьюмен брать тогда!
И тем более, в этом же магазине есть камеры, оптимизированные для распознавания номеров...
http://www.a383.ru/catalog/2/238/00017639
Skorp
лицо с такой разгляжу CHR-TDN540SA, цветная под объектив http://www.a383.ru/catalog/2/238/00016929
разглядите, вопрс в том на каком растоянии. Воспользуйтесь для выбора объектива http://www.opsonline.ru/onlinecameraSkorp писал(а):лицо с такой разгляжу CHR-TDN540SA, цветная под объектив http://www.a383.ru/catalog/2/238/00016929
подскажите и мне пожалуйста. под какие параметы выбирать камеры и обьективы при таких условиях задачи и сколько камер нужно:
есть вытянутая платформа 30м на 100м, на воде. нужно вести наблюдение за действиями людей на этой платформе (причем не просто присутствие или отсутсвие, но и увидеть что они делают). искуственное освещение в темное время присутствует постокльку-поскольку. но ночью необходим просто контроль присутствия.
Все камеры стационарные. без удаленного контроля.
у меня получается :
Ч\Б корпусная камера 570 ТВЛ, 0.5 лк, с АРД
варифокал (с фокусным растоянием еще не определился) с автоматической диафрагмой, с относительным отверстием 1.4-1.6
что еще нужно учесть, какие параметры?
с благодарностью ...
у меня получается :
Что бы разглядеть, что человек делает, надо по рекомендациям Р78.36.008-99 иметь пространственное разрешение 15мм на одну телевизионную линию. Соответственно на ширину 30метров одной камерой нужно иметь в этой камере по горизонтали 2000пикселей или больше. А учитывая, что поле зрения камеры треугольное, а не квадратное, придётся делать ещё в два раза больше.
Так что либо ставить с двух сторон навстречу друг другу две десятимегапиксельные видеокамеры, но это весьма дорого, либо действительно не париться и поставить одну дешёвую аналоговую чёрно-белую камеру и что получится, то и получится.
так и не понял эту камеру AOSN HX-907 она ночного видения или нет в интернете чво то про это ничего не нашёл кроме как
"Системы видеонаблюдения AOSN HX-907 CCD Video Camera 8mm
Простота установки и сборки;
Высокое разрешение, высокая чувствительность и высокое соотношение сигнал / шум;
Низкая освещенность, высокое качество изображения;"
это http://1990.kz.all-biz.info/cat.php?oid=8155
а вот ещё тут вроде про режим день/ночь ничего не говориться или я не прав ?
Descriptions:
This series of camera take high-sensitivity CCD as the image sensor; all circuits have long work life and high reliability; such advantages as small volume, light weight, shock resistance and so on are available; excellent image will be the top choice for your camera.
Main features:
Easy to install and assemble;
High resolution, high sensitivity and high s/n ratio;
Low illumination, high quality image;
CCD sensor can prolong the work life of camera;
With DSP and CCD chip, image is clear and stable;
Waterproof cover.
Technology Parameters:
Image Sensor: 1/3'' Sharp
Horizontal Resolution: 420TV Line
Pixel: PAL:500(H)�582(V)
Power: 12VDC.120mA
Signal System: PAL
Synchronous System: Inner Synchronous
Minimum Illumination: 1 lux/F1.2
S/N Ratio: ?48dB
Electronic Shutter: 1/50(1/60)-1/100000 Sec
Lens: 8mm
Color: Silver
Package weight: 725g
Package dimension: 205*112*105mm
Descriptions:
Main features:
Waterproof cover.
Power: 12VDC.120mA
Signal System: PAL
S/N Ratio: ?48dB
Lens: 8mm
Color: Silver
Там говориться
Это значит, что она совершенно не подходит для наблюдения в условиях не достаточной освещенности. Не смотря на наличие у нее ИК подсветки. Я KPC-S600BH-12В в сочетании с варифокальным объективом настрою так что она будет показывать намного лучше чем предложенная Вами, даже без ИК подсветки.
Про регик тут читайте:
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2083
