Видеорегистратор на плате 7808T-PLX - не могу включить порт
tmulti
Сообщение tmulti » 18 мар 2017, 10:20
Имеется видеорегистратор на плате 7808T-PLX. Version: V4.02.R11.00031119.12001.130000.00000 BuildDate: 01-09-2016 09:34:59. ProductType - NBD6808T-PL. Не могу включить порт телефона 34599 для просмотра на телефоне с андроидом.
В меню служб отсутствует пункт настройки порта телефона. На другом XM-регистраторе, но DVR, он есть и работает без проблем на vMEyev2. Единственное упоминание только в пункте UPNP - http 80, TCP - 34567, порт? -34599. Включал, но все равно не работает. Куда копать?
NeiroN
Re: Видеорегистратор на плате 7808T-PLX - не могу включить п
Сообщение NeiroN » 18 мар 2017, 13:22
На MBD6804T-EL
В IP Cam Viwer подключалось по DVR-9008HV, но картинку портит. Нормально можно смотреть только по RTSP - Generic RTSP link.
tmulti
Сообщение tmulti » 18 мар 2017, 14:04
меню настроек другого моего регистратора - есть порт, включается и работает
tmulti
Сообщение tmulti » 18 мар 2017, 14:09
NeiroN писал(а):На MBD6804T-EL
у меня на телефоне vMEyev2 v3.0.2, хотелось бы на этой программе просматривать
NeiroN
Сообщение NeiroN » 18 мар 2017, 16:19
Раз нету в службах, значит не поддерживает. Ищите прошивку где поддерживается.
Сообщение kROOT » 18 мар 2017, 18:50
приложение vmeyesuper работает с регом по 34567 порту.
tmulti
Сообщение tmulti » 18 мар 2017, 21:20
kROOT писал(а):приложение vmeyesuper работает с регом по 34567 порту.
спасибо!
поставил vmeyesuper-2-3-6-cn-android и проверил, но проверял на DVR(стоит на другом конце города) - работает на порту 34567
позже проверю и этот NVR 7808t-plx.
power74
Сообщение power74 » 23 июл 2018, 13:14
NVR 7808t-plx не работает порт HDMI. По В-SUB все показывает . Прошивка от июня сего года.
Сообщение dede » 23 июл 2018, 17:40
Приоритет HDMI в настройках поставить, не поможет - значит сгорел порт
power74
Сообщение power74 » 24 июл 2018, 16:53
Меня смущает вот этот параметр в настройках, и его изменить не возможно((((
Сообщение dede » 24 июл 2018, 17:37
Чем смущает? Это при работе с архивом
power74
Сообщение power74 » 24 июл 2018, 18:06
В настройках без варианта выставления приоритета(((
