Выбор камеры и оборудования.
Добрый день! Имеется неприятная ситуация. Живу на 1 этаже многоквартирного дома, окна уходят на задний двор. Кто-то постоянно оставляет мусор прямо под одном. Дома возле окна стоит компьютер. Очень нужна консультация по камере и оборудованию, хочу установить камеру в квартире на окна, объективом на улицу, чтобы с компьютера был на неё доступ и она работала и записывала при выключенном компьютере +аккумулятор для неё, заряжающийся от компьютера. Время заряда желательно 3 суток, ну сутки. Время хранения информации до её автостирания тоже сутки-трое. Подскажите пожалуйста, какая модель подойдёт под данные критерии и ввообще что искать?
Re: Выбор камеры и оборудования.
Любая с мини usb питанием и картой памяти, можно wifi или lan интерфейсом, как нравится. Аккумулятор зачем?
вставить в usb разьем питание и выключай комп, обычно 5В всегда там есть...
Обычная IP камера с картой памяти, только ночью за окном ничего не видно будет. В доме совсем электричество отключают чтоли? Почему нельзя от розетки запитаться?
комп и выключенным питает камеру? Блин, у меня через передний ЮСБ не питает, а задний я не провобал не лез, но вполне адекватно звучит. Модель предложитеoleglevsha писал(а):Любая с мини usb питанием и картой памяти, можно wifi или lan интерфейсом, как нравится. Аккумулятор зачем?
А если получше какую и чтобы ночью видно было? Может + переходник какой?kROOT писал(а):Обычная IP камера с картой памяти, только ночью за окном ничего не видно будет. В доме совсем электричество отключают чтоли? Почему нельзя от розетки запитаться?
В любом случае для нормального видео надо ставить уличную камеру снаружи. Бывают камеры, которые пишут на карту памяти, но в основном запись либо на регистратор, либо на компьютер, который должен быть все время включен.Артём68 писал(а):А если получше какую и чтобы ночью видно было? Может + переходник какой?
Напишу здесь, чтобы не создавать новых тем.
Нужна IP камера, с записью на карту памяти, с возможностью просматривать(копировать) по wi-fi с помощью телефона(ноутбука).
Ставить буду на столб, высота примерно 10 м, следить за огородом. Дальность наблюдения в пределах 30 м.
Регистратор нет возможности поставить.
Цена примерно до 4 т.р.
Какой вариант можно подобрать за эти деньги, с максимальным качеством.
Сомневаюсь, что вы найдете до 4 т.р.Antoxa писал(а):Напишу здесь, чтобы не создавать новых тем.
Готов двигаться в пределах разумного, если это того стоит
https://ezviz.ru/cctv/c3c" onclick="window.open(this.href);return false;
1мп с таким углом обзора вряд ли чтото путное покажет на дистанции 30м.GenaSPB писал(а):https://ezviz.ru/cctv/c3c
У меня обычная айпишка с модулем карты памяти 2мп SC2235 стоит 3150. Если к нему присобачить мини роутер, то в бюджет практически войдет. А если в него еще и модем воткнуть, то и удаленка будет. С учетом доставки чуть дороже.
Можешь ссылку скинуть? Мини-роутер, понимаю для интернета или wi-fi?kROOT писал(а):У меня обычная айпишка с модулем карты памяти 2мп SC2235 стоит 3150.GenaSPB писал(а):https://ezviz.ru/cctv/c3c
Интернета нет, может быть в будущем и понадобится удалёнка.
ezviz, тоже вроде неплохая камера, температура -30 или это только реклама? А вот угол обзора и правда маленький, других камер у них сто то не нашёл.
