DS-7208HQHI-K1 password
Re: DS-7208HQHI-K1 password
При остановке через шину флешки такая картина
U-Boot 2010.06-svn (Apr 20 2017 - 14:24:06)[V1.4.5]
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
### CRAMFS LOAD ERROR<ffffffff> for uImage!
[WARNING] The NVR/DVR software is broken down!!
* ATTENTION!! PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY! *
* I'm going into auto recovery mode. *
* Try to update the software from tftp server. *
* You can top it and get into manually upgrade mode. *
Hit ctrl+u to stop recovery mode: 0
ETH0: PHY(phyaddr=1, mii) not link!
ETH1: PHY(phyaddr=2, mii) not link!
higmac init fail!
TFTP server not found
Verifying RSA ... Bad Data RSA verify
ERROR: can't get kernel image!
HKVS $ ls
HKVS $ u
HKVS $ update
HKVS $ tftpboot
HKVS $ reset
HKVS $
tftp запущен соединение через хаб. С компа не пингуется хотя лампочка на хабе горит.
higmac init fail!
HKVS $ ls
HKVS $ u
HKVS $ update
HKVS $ tftpboot
HKVS $ reset
HKVS $
Замыкание шины нужно для остановки загрузки. Странно, а этот рег по сети вообще доступен был хоть раз?
На прямую пробовали?yuri1958 писал(а):При остановке через шину флешки такая картина
higmac init fail!
HKVS $ ls
HKVS $ u
HKVS $ update
HKVS $ tftpboot
HKVS $ reset
HKVS $
По разному пробовал и напрямую и через хаб и через роутер с адресом 192.0.0.1 . После загрузки виден в сети как 192.168.0.100 Может в прошивке у него tftp отключен? Проводил эксперимент, включаю одновременно ds-7208hqhi-k1 и ds-7104hghi-e1 и смотрю SADP сначала видно ds-7104hghi-e1 с адресом 192.0.0.64 потом он же с адресом 192.168.1.64, а ds-7208hqhi-k1 виден только после полной загрузки с адр. 192.168.0.100 . Наверное только дамп поможет с последующей прошивкой.
Рег Китаец? Скорее всего ему подпилили загрузчик.
Судя по логу, сеть в норме, сервер подсоединен...
[2018-08-04 15:51:51] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2018-08-04 15:52:38] Connect client[192.168.0.100] success
Смотрите лог загрузки в терминальной программе, там будут записи об ошибках, так вы узнаете причину несоответствия.
Не нужно искать черных кошек, все обыденно и легко решается.
Можете выслать мне в ремонт, проблем не будет...
Не думаю, блок параметров в загрузчике давно шифруется, изменить его под силу хорошему специалисту, таких немного...GenaSPB писал(а):Рег Китаец? Скорее всего ему подпилили загрузчик.
Китайцы патчат основное приложение не трогая загрузчик.
Я уже писал что сеть поднимается когда уже прошла полная загрузка и картинки с камер уже появляются на мониторе. На компе у меня постоянно включен BinaryPlant ARP Monitor , он видит рег с адресом 192.168.0.100 когда на мониторе уже изображения с камер. Другие устройства HIK видны в сети сразу секунд через 5-7 после включения, у всех адрес 192.0.0.64 . Возможно рег уже пытались прошить и что-то пошло не так. Если клиент согласится слить дамп со второго такого рабочего рега тогда можно будет сравнить. У меня есть рабочий дамп от ds-7208hqhi-e1_V3.1.12_build151008, там начало дампа сильно отличается от ds-7208hqhi-k1 может его попробовать и посмотреть в терминале как пойдет загрузка и работает ли на нем tftp ? Думаю от этого рег не загнется
Китаец или нет не знаю , наклейка ангийская язык русский. Брали в Казахстане, а там кто знает что продают, продаван трубу не берет. Может подпилили ,но скорее всего запароли уже здесь. Серийник на наклейке и в SADP разные.GenaSPB писал(а):Рег Китаец? Скорее всего ему подпилили загрузчик.
В серийнике ch есть? В том который в sadp?
ch в серийнике нету. Может кто поможет разобраться с дампами, второй тоже рабочий только последнии буквы на совпадают
http://rgho.st/8H7MzBgzj" onclick="window.open(this.href);return false;
может кто найдет разницу в uboot
файлы идентичные
