Здравствуйте!
Имеются камеры оснащенные модулями 53H20L_S39 и  HI3516D_83H20 и NVR от xiongmaitech. Хочу активировать запись на NVR по команде из сети. Возможно кто-то из вас сталкивался с похожим функционалом в изделиях от XM.
						Активация записи по тревоге/команде из сети в камерах xm 345
Re: Активация записи по тревоге/команде из сети в камерах xm
На ардуине делается сервер, принимающий по сети сигнал и включающий реле, которая будет замыкать тревожный вход.
Ставится отдельный регистратор, питание коммутатора которого через ту же ардуину включает реле, но тут задержка пока рег подключится к камере.
Ардуина начинает моргать диодом, который стоит в углу обзора камеры, настраиваем детектор движения только в этом месте. Если лампочка будет моргать постоянно, то и запись будет постоянной.
Написать ПО с использованием API, но это надо быть неплохим программером.
Хватит идей или еще придумывать?
NeiroNx/python-dvr
Приближенно, просто, работает:
еще можно на камере блокировать ip NVR, тогда будет срабатывать video loss, но с задержкой:
Код: Выделить всё
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: UTF-8 -*-
import sys
from dvrip import DVRIPCam
from time import sleep
import json
host_ip = '192.168.1.10'
if len(sys.argv) > 1:
	host_ip = str(sys.argv[1])
cam = DVRIPCam(host_ip,"admin","")
if cam.login():
	print "Success! Connected to " + host_ip
else:
	print "Failure. Could not connect."
def alarm(content, ids):
        print content
cam.setAlarm(alarm)
cam.alarmStart()
cam.set_info("Camera.Param.[0].PictureFlip","0x00000001")
sleep(1)
cam.set_info("Camera.Param.[0].PictureFlip","0x00000000")
sleep(1)
cam.close()
Код: Выделить всё
ip route add prohibit 192.168.1.12/32
sleep 3s
ip route del 192.168.1.12
А может датчик движения не реагировать на светодиод? Он же датчик движения?kROOT писал(а):Ардуина начинает моргать диодом, который стоит в углу обзора камеры, настраиваем детектор движения только в этом месте.
Должен загораться и гаснуть зеленым. В настройках – Highest
Или добиваться более чёткой картинки?
Боюсь размер лампочки  слишком маленький, если только в темноте.
