CS-C2HC-1A1WFR HIKVISION китайская камера wi-fi
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 22 авг 2018, 19:26
Привезли из китая камеру CS-C2HC-1A1WFR без lan интерфейса. В WI-FI видится как EZVIZ_185345265 , при попытке подключения просит пароль, ввод серийника в качестве пароля не принимает. Приложение для телефона shipin7 на китайском языке подключится через него не получается. Паспорт на камеру тоже на чинайском. Может кто знает заводской пароль на wi-fi таких камер, будте любезны подскажите пожалуйста.
VirtualLink
Re: CS-C2HC-1A1WFR HIKVISION китайская камера wi-fi
Сообщение VirtualLink » 22 авг 2018, 20:33
Камера была активирована?
Снимай дамп!
Сообщение GenaSPB » 23 авг 2018, 00:44
Ищи на ней код верификации, пароль скорее всего будет adminкод верификации. Подключиться пробуй через ezviz. Хотя так как она китайская, то танцы не минуемы.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 23 авг 2018, 05:54
VirtualLink писал(а):Камера была активирована?
Снимай дамп!
Камера не активирована, код верификации нашел из qr-кода, камера работает в режиме точки доступа, есть кнопка ресет когда ее жмешь камера перегружантся ,че-то тарахтит на чинайском понятно только wi-fi ,в приложении на телефоне появляется gr-код направляю на него камеру (как на картинке в паспорте камера должна подвязаться к роутеру но она так и остается в режиме точки доступа) так что через езвиз не получится. попробую admin+cod
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 23 авг 2018, 07:04
Попробовал admin+cod не подключается. Если клиент согласится на вскрытие камеры дамп конечно солью и выложу, это изделие для чинайского рынка и скорее всего символы ввода пароля на wi-fi там тоже чинайские. Проще всего наверное найти дамп от такой же европейской модели и попробовать залить его (если железо позволит) ,сервер для нее ys.7.com и как правило он просит номер китайского телефона, а где его брать? Но ведь в локальной сети камера все равно должна же работать и если к ней подключиться по wi-fi то SADP ее должна увидеть. Пока никаких других идей нет :o жду советов специалистов.
Сообщение AlienP666 » 23 авг 2018, 07:50
yuri1958 писал(а): Но ведь в локальной сети камера все равно должна же работать и если к ней подключиться по wi-fi то SADP ее должна увидеть.
Тут может быть другая проблема, камера не появится в сети пока вы ее не активируете - это нормально для чистых вайфай камер. Порядок активации обычно прост и описан в мануале, который лежит в коробке. Пробуйте для начала ее активировать и только после активации и подключения к ней с телефона ищите ее в сети. Еще важный момент, такие камеры очень часто требуют подключения к интернету иначе они не активируются - т.е. ваша вайфай сеть должна иметь выход в инет.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 23 авг 2018, 08:31
Интернет в wi-fi сети есть, в коробке паспорт на чинайском ничего не понятно. Камера не цепляется к роутеру в приложении с телефона показан qr-код, я на него направляю камеру ,как в инструкции к приложению камера все равно не переключается в режим клиента. Сделал скрин gr-кода из приложения который должна увидеть камера, затем отсканил его сканером qr-кода там SSID и пароль wi-fi моей wi-fi сети, но камеры нет ни в клиентах DHCP ни в ARP, если бы она зацепилась роутер бы ее все равно засветил, ведь у нее адрес должен быть динамический и даже BinaryPlant ARP Monitor ее тоже бы увидел в сети. Вот как-то так я вижу этот процесс, а как ее активировать если ее ни одно приложение не видит, а в свою сеть она без пароля не пускает?
Сообщение AlienP666 » 23 авг 2018, 08:33
Фото вашего мануала в студию. Желательно в хорошем качестве.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 23 авг 2018, 10:26
AlienP666 писал(а):Фото вашего мануала в студию. Желательно в хорошем качестве.
Фото сделал, но само качество картинок на паспорте не очень, поэтому и фотки такие. Переводчик на телефоне не все видит, но переводит %80. http://rgho.st/6R6mZhMgr" onclick="window.open(this.href);return false;
Так что за качество прошу прощенья!
Сообщение AlienP666 » 23 авг 2018, 12:14
Вот официальный сайт EZVIZ и на нем есть мануал на английском, там же, если пороетесь, есть много другого интересного смотреть здесь. Надеюсь это вам поможет.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 23 авг 2018, 12:43
Спасибо!
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 23 авг 2018, 19:26
Скачал мануал на англ. делал все по инструкции, камера не подключается к wi-fi, попробовал через китайское приложение подключить ds-cd2120 получилось с первого раза и появилась картинка на мобиле даже без регистрации в EZVIZ. Пробовал и через ввод серийника с аккаунта в EZVIZ приложение камеру не видит. Наверное все таки нужен аккаунт на us7.com может тогда что получится. А так камера видна как точка доступа и никак по другому.
