Помутнел пластиковый купол видеокамеры
koks
Сообщение koks » 28 авг 2018, 21:06
Всем привет!
На одном из объектов разбирались с DS-2DF5284-A. Всё бы нечего, но чёрт дёрнул протереть купол спиртом (вроде изопропиловым, но не уверен на 100%). После того как спирт высох, на пластике появился "молочный" налёт. Фото прилагаю.
Как убрать дефект?
Буду благодарен за помощь!
koks
Re: Помутнел пластиковый купол видеокамеры
Сообщение koks » 28 авг 2018, 21:09
фото купола https://yadi.sk/d/PFDyvE8n3ae4PB" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение ALEX_SE » 28 авг 2018, 21:26
запросить новое стекло не пробовали? Вроде такая возможность была, я когда куполки ставил в агрессивное производство уточнял специально можно ли будет периодически менять помутневшее стекло. Сказали что вроде можно в ценник в пределах 700 рублей был.
Тут похоже на следы растворителя или дихлорэтана. Врядли чем-то уберете, если только спросить на форумах химиков.
Сообщение GenaSPB » 28 авг 2018, 22:11
Полировать если только. И то можно не достичь хорошего результата.
Сообщение ALEX_SE » 29 авг 2018, 01:08
пластик да еще сферический?
Сообщение AlienP666 » 29 авг 2018, 06:57
Самое отвратительное и ненадежное это пластик. Сколько было таких случаев выход только один - замена. Полировка точно не даст результата. Пластик протирается только влажной безворсовой тряпочкой и очень аккуратно. Другое дело модульные PTZ, в отличии от купольных стоит стекло и таких проблем уж точно не будет.
Сообщение GenaSPB » 29 авг 2018, 08:15
ALEX_SE писал(а):пластик да еще сферический?
Фары полуруют и ни чё.
Сообщение AlienP666 » 29 авг 2018, 08:33
GenaSPB писал(а):Фары полуруют и ни чё.
Дорого обойдется :smile: .
STAS_
Сообщение STAS_ » 29 авг 2018, 12:40
Через фары не надо видео снимать, вот в чём разница!
В данном случае - только замена.
Сообщение Рустам » 30 авг 2018, 08:34
Я полировал оргстекло цилиндрической щёткой которая ставиться на сверлильный станок - вроде терпимо (но это не камера была). Если полировать только одно пятно напротив объектива - может и ничего получиться, я бы так попробовал.
Сообщение AlienP666 » 30 авг 2018, 08:50
Будут искажения
Сообщение Рустам » 30 авг 2018, 11:32
Ой! Так это поворотка!!! Тогда действительно только менять стекло. Я чего-то подумал, что это простая куполка ...
Не знал, что в поворотках уже пластмассовые стёкла ставят :(
