Dahua DH-IPC-HFW4431R-Z
Re: Dahua DH-IPC-HFW4431R-Z
введите эту команду в адресной строке браузера вашей камеры
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.c ... SystemInfo" onclick="window.open(this.href);return false;
покажите результат...
appAutoStart=true
deviceType=IPC-HFW4431R-Z
hardwareVersion=1.00
processor=HI3516D
serialNumber=3L08221PAA50614
updateSerial=IPC-HFW4431R-Z
updateSerialCloudUpgrade=IPC-HFW4431R-Z:01:02:02:23:1A:00:01:00:00:00:00:258:00:00:00:00:00:01:00:00:100
processor=HI3516D
Прошивка [PAL]DH_IPC-HX4XXX-Eos_Eng_P_Stream3_V2.420.0000.22.R.20161209 поддерживает вашу камеру.
Но, ваша камера наверняка китайская, так как официально версия 20161209 является последней.
Если ваш продавец официальный дилер dahua в России, возможно получил камеры с предустановленной новой версией прошивки не опубликованной на сайте, если нет, прошивка взломана...
Что то не позволяет обновить. Пробовал обновлять через Chrome и через ConfigTool от Dahua. Скрины обновления через ConfigTool не сделал
прошивка 2017 года имеет цифровую подпись, 2016 нет, откатить через стандартные инструменты не получится.
Сделайте сброс к дефолту, смените коммутатор или БП, явно проблемы с питанием при включении подсветки...
Пробовали питать IPC-HFW4431R-Z от коммутатора CISCO 2960, (т.е. другое питание пробовали) не помогает, камеры также отключаются.
Я поставил последнюю китайскую прошивку, посмотрим как каммера поведет себя ночью
После установки последней китайской прошивки видеорегистратор видит камеру, но изображение с нее не показывает, настройки камеры с регистратора тоже поменять не дает. В браузере и в ConfigTool настройки камеры можно менять и видео показывает. Заметил в настройках камеры, что меню в одном месте поменялось. Видимо структура информации в камере не соответствует структуре в регистраторе. Теперь необходимо установить прошивку камеры 2016 года Как это можно сделать? Через ConfigTool и браузер не обновляет
Проверьте какой кодек установлен в камере, возможно в новой прошивке по умолчанию H265.
Регистратор понимает H.265. Но все равно пробовал и h.265 и h.264, не помогает
Что за регистратор, пробуйте по ONVIF. По поводу прошивки ищите по словам "TFTP UART DAHUA"
Версию регистратора выложил в скрине. По onvif камера тоже не подключается. По словам "TFTP UART DAHUA" пока ничего не нашел
Хотя через Менеджер устройств ONVIF v2.2.250 к камере можно подключиться
