Внешняя USB звуковая карта для записи звука в ПО "Интеллект"
Videoengineer
Re: Внешняя USB звуковая карта для записи звука в ПО "Интелл
Сообщение Videoengineer » 15 сен 2018, 00:03
Привет, уважаемые.
Отчитываюсь, раз уж обещал.
Итак, вполне успешно завершили тестирование плат аудиозаписи SB6R в связке с видеосервером "Интеллект".
Подключение проблем больших не вызвало, драйвера встали сами, в "Интеллекте" после перезапуска опознались 12 новых устройств "звуковая плата" со входами "микрофон" (подключили 2 платы аудиозаписи по 6 входов). Звук подавали по очереди на разные входы. Негативного влияния на работающую на сервере систему видеонаблюдения не обнаружили, хотя загрузка процессора увеличилась (безусловно, для ввода и записи звука необходим некий резерв ресурсов процессора).
Из плюсов:
-хороший, качественный звук без явных собственных шумов и помех (подключали и MP3 плеер, и пару микрофонов)
-отсутствие ручек каких бы то ни было регуляторов на самой аудиокарте (никто шаловливыми руками сигнал не испортит)
-наличие в комплекте USB2.0 шнурка и разъемов RCA для подпайки к кабелям
Из минусов:
- то, о чем писали раньше (нумерация входов не соответствует нумерации аудиоустройств "Микрофон" в Windows, определить реальный номер входа надо тестовым подключением звукового источника по очереди ко всем входам).
Для нас некритично-подключаем ведь только один раз на пуско-наладке.
-если плату аудиозаписи отключить от USB2.0 порта, а затем снова подключить, то необходимо перезагружать ПО системы видеонаблюдения "Интеллект", чтобы звук начал снова в нее записываться.
Напишем и включим в инструкцию...
В итоге, девайсы эти, думаю, будем брать...
Из микрофонов подключали и тестировали пока только недорогой ценовой сегмент: M-20 и Mic0361 (500...600руб.). В эту цену больше понравилась вторая моделька, хотя где-то они оказались близки. Будем дальше для сравнения пробовать образцы подороже.
Всем удачи!
Сообщение GenaSPB » 15 сен 2018, 09:45
Что-то самое интересное не написал, а ещё лучше продемонстрировал как Вы добавляли звук к видеоряду. Или у вас видео отдельно, микрофоны отдельно? Иначе все это смахивает на рекламу.
Сообщение kROOT » 15 сен 2018, 10:37
GenaSPB писал(а):Что-то самое интересное не написал, а ещё лучше продемонстрировал как Вы добавляли звук к видеоряду. Или у вас видео отдельно, микрофоны отдельно? Иначе все это смахивает на рекламу.
Гена, я об этом еще в августе сказал, у меня чуйка на такие вещи.
Во первых ники - Videoengineer и electron есть в них чтото общее. Самое главное появился довольно уникальный вопрос и в тот же день появился развернутый ответ. Как он мог там появится? Для ответчика получившего информацию о теме из поисковой системы слишком быстро. Что случайно мимо проходил - совсем не вероятно.
Сообщение GenaSPB » 15 сен 2018, 14:00
:D А нет больше поста с ссылкой. Всем читателям этой темы, такая связка работать не может, либо сервак должен быть ооочень мощным, что легче заменить всю систему видеонаблюдения.
Videoengineer
Сообщение Videoengineer » 15 сен 2018, 17:04
Всем привет, уважаемые.
Скриншоты подключения к "Интеллекту" имеются, но на Вашем форуме так и не нашел, как пристегнуть файл картинки к тексту. Честно говоря, не ожидал, что про функцию синхронной записи видео и звука, встроенную в ПО "Интеллект", никто не знает. Нам нужен был только внешний оцифровщик звука для реализации этой возможности. И Ваш форум в этом помог.
GenaSPB писал(а)::D А нет больше поста с ссылкой. Всем читателям этой темы, такая связка работать не может, либо сервак должен быть ооочень мощным, что легче заменить всю систему видеонаблюдения.
Хозяин-барин... А мы свой технический вопрос решили.
Связка USB платы аудиозаписи с сервером видеонаблюдения у нас заработала, причем обработка звука занимает гораздо меньше ресурсов процессора, чем видео. Технари поймут, почему.
Сообщение GenaSPB » 15 сен 2018, 17:12
Videoengineer писал(а):Честно говоря, не ожидал, что про функцию синхронной записи видео и звука, встроенную в ПО "Интеллект"
Знаем, но она для аналоговых камер. :wink:
Videoengineer писал(а):Скриншоты подключения к "Интеллекту" имеются, но на Вашем форуме так и не нашел, как пристегнуть файл картинки к тексту.
Инженер который может настраивать интеллект не может вставить фотку в форум? :shock:
Videoengineer
Сообщение Videoengineer » 15 сен 2018, 18:55
Хорошо, насчет синхронности допрошу нашего тестировщика с пристрастием.
Насчет фоток в форум: как-то я не вижу у вас -в самых разных темах- прикрепленных к сообщениям картинок, кроме рекламных вставок.
А может, только админы или отдельные категории пользователей имеют полномочия на подцепку картинок?!
Или под "...вставить фотку в форум?" с Вашей стороны понимается организация самим пользователем доступа к файлам по URL?
Ради форума организовывать выставку на гугл(яндекс)-диск ?!
Это уж точно, для того, кому ну очень надо...
