MDR-16800
MDR-16800
Не получается настроить локальную сеть (регистратор - комп),
кабель перекресной расключки....
само подключение видно как неопознаная сеть - идет обмен пакетами даже....
выскакивало сообщение о конфликте ип адреса...но больше никакой сети нет на компе, кросме усб модема,
с браузера на ип адрес регика не выйти - пишет ип адрес не доступен...
пробовал ипы менять на регике...и соответственно в компе..
ни автоматически ни вручную не получается,
на регике порт светится постоянно оранжевым и зеленым мигает
может из за того , что операционка на компе 7-ка?
подскажите..
подскажите..
использовал ип по умолчанию в регике который...192,168,10,194..., также там (в регике) и маска и шлюз и dns генерируются...+ либо statik либо DHCP - ни с тем не с другим никак.....DDNS пробовал включать на регике - хотя смысла в этом не вижу
пишет подключено, в папке сетевых подключений - неопознанная сеть, и дает ошибку в журнал винды 4199, данный ип мол существует....., по описаниям в нете при такой ошибке требуется скачивать пакет исправлений - хочу из под XP попробовать еще....
из IE 8 вроде, пишет что ип адрес недействителен....как понимаю пока не разберусь с ошибкой 4199,
пробовал кросс кабель двух типов расключения....на компе светится один зеленый на lan
на регике справа оранжевый слева зеленый мигает, т.е. одинаково при обоих случаях, пакеты на регик посылаются......
сегодня из под висты пробовал, с другого бука - эффект тот же самый
пинговать не пробывал, если чесно не совсем знаю как это и делается правильно.....вроде так как то... ping (пробел)DNS-имя_или_IP-адрес(пробел)(дефис)t ?
Немного к азам...если например на регике по умолчанию идет ип 192,168,10,194 ,
то при настройке в компе вводить такой же 192,168,10,194 или изменять последние цифры...
сеть настраиваю впервые, возможно элементарного не знаю...
Пинг посылается из Пуск > Выполнить > в появившемся окне набираем cmd > В появившейся командной строке набираем ping 192.168.10.194 (Именно с точками) время пинга у вас должно быть не более 1 мс, но это уже лирика главное что бы они пошли. А что бы они пошли надо в IP компа изменить последние цифры IP. Например 193.
вот и ясность наступила, вбивал конечно же в буке с точками но точно такие же цифры какие и в регике - не знал как надо...
А в значениях шлюза и dns изменять последние значения или вбивать в буке такие же как в регистраторе?
жалко не записал значения шлюза и dns для наглядности на примере....
кросс кабель подключал по двум типам расключения, какой тип оставить, для 10/100 Мбит или для гигабитного ?....в ноуте Гигабитный Lan в регике 10/100?
И спасибо , буду пробовать....
получилось после того как на буке последнюю цифру в ипе поменял на отличную от ипа регика в свойствах, остальные цифровые значения такие же как в регике ввел, кабель оставил по вашей схеме, хотя и по кроссу для гигабитного тоже пинговался( время отклика = 0, менее 1 мс.)
В CMS-програмке ип как на регике ставиться после нажатия скан , пока каждой камере имя не дал в CMS - видео не появлялось...
